mizoguchi
2021年5月10日 8時25分
Armadillo-IoT G3でCON1のVCC_3.3V_IOを制御したいと思っています。
「16.4. 電源回路の構成 図16.1 電源回路の構成」を確認したところ、i.MX7D GPIO2_IO4で制御ができるのではないかと思っております。
i.MX7D GPIO2_IO4の制御方法をご教授よろしくお願いいたします。
at_mitsuhiro.yoshida
2021年5月12日 13時01分
吉田です。
パッチの例としては以下のようになります。
--- a/arch/arm/mach-imx/armadillo_iotg_addon/armadillo_iotg_std_addon.c +++ b/arch/arm/mach-imx/armadillo_iotg_addon/armadillo_iotg_std_addon.c @@ -460,6 +460,8 @@ static int armadillo_iotg_addon_probe(struct platform_device *pdev) of_property_read_u32(np, "power-ramp-delay", &delay); mdelay(delay); + + gpio_export(addon->power_gpio, false); } node = of_parse_phandle(dev->of_node, "addon-i2c-bus", 0);
確認方法は以下の通りです。
3.3V_IO OFF
root@armadillo:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio36/value
3.3V_IO ON
root@armadillo:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio36/value
2021年5月11日 17時45分
吉田です。
https://github.com/atmark-techno/linux-4.9-at/blob/master/arch/arm/mach…
に存在する定義 power-gpio を export して
制御する方法で実現可能かと思われます。
但し、CON1 と CON2 双方の 3.3V がオフ・オンされます。
また、タイミングによってはアドオンモジュールの EEPROM が読み込めず、
アドオンの認識に失敗するなどの副作用が発生する可能性もありますので、
十分なご検証の上ご適用をお願いします。
