mmshirose
2021年5月14日 9時36分
LTEモジュール(ELS31)をバージョンアップしたらエラーが発生し、
LTEモジュールが起動できなくなりました。
起動していないLTEモジュールのファームウエア再上書き方法や、
ファームウエアリカバリ方法などをご存じでしたら教えて頂けますでしょうか?
▼アップデート実行時のログ
Evaluating firmware file...
Preparing module for firmware update...
sending AT command: AT
sending AT command: AT&F
sending AT command: ATE1V1
Starting firmware update on usb-port "/dev/ttyACM0"...
sending AT command: AT^SFDL
Reopening USB port...
Waiting for start signal...
Firmware update in progress...
########################################################################## 100%
Transfer succeeded, finishing update process.
Write Firmware succeeded.
wait disconnect /dev/ttyACM0
done
wait connect /dev/ttyACM0
....................................................done
Preparing module settings...
Try ELS31 settings
sending AT command: AT^SCFG="MEShutdown/sVsup",on,on
ERROR: Failed to send ELS31 settings command.
一番最後の行で「ERROR: Failed to send ELS31 settings command.」が発生しています。
▼Armadilloリブード後の状況
・LTE接続出来ない
・下記USBデバイス認識のログが出ない
cdc_ether 2-1:1.0 usb1: register 'cdc_ether' at usb-ci_hdrc.1-1, CDC Ethernet Device, xx:xx:xx:xx:xx:xx
・/dev/ttyACM0は存在しない
・/dev/ttymxc6は存在する
・下記コマンドを実行しても変わらない
echo 1 > /sys/devices/platform/els31-cold-reset/reset
mmshirose
2021年5月14日 17時35分
大塩さまご返信有り難うございます。
> 状況確認のため、reboot後の /var/log/syslog をいただけますでしょうか。
ログを取得致しました。
添付ファイルの確認をお願い致します。
messages.zip | ログファイル |
at_syunya.ohshio
2021年5月17日 14時36分
大塩です。
ログの送付ありがとうございます。
こちらでもアップデート失敗直後にreboot を行い、同様の状態となるか動作確認しましたが、
ttyACM0 が見えなくなる現象にはなりませんでした。
念のため以下のURLの内容をご確認の上、解決しなかった場合は
「8.問題が解決しなかった場合は?」を実施いただけますでしょうか。
・https://armadillo.atmark-techno.com/faq/troubleshooting-aiotg3l
以上です。
at_syunya.ohshio
2021年5月14日 11時41分
大塩です。
> お世話になっております。
> ▼アップデート実行時のログ
> done
> Try ELS31 settings
> ▼Armadilloリブード後の状況
> ・LTE接続出来ない
> ・下記USBデバイス認識のログが出ない
> ・/dev/ttyACM0は存在しない
> ・/dev/ttymxc6は存在する
> ・下記コマンドを実行しても変わらない
以上です。
