Armadillo IoT A6 シリアルttymxc2をコンソール出力から外し汎用ポートとしたい
asp_washio2017
2021年5月27日 17時58分
コンソールに出力されるブートメッセージとログインメッセージを
停止して汎用シリアルポートとして外部機器を繋ぎたいと考えております。
ログインはsslで行えるのでポートが使われていない状態になればOKです。
u-bootの中で console=none などの指定が出来ないかと探しましたが
見つかりませんでした。
login は inittab のmgetty 行をコメントアウトすればよいと考えています。
コンソールから外す情報あれば教えてください。
at_syunya.ohshio
2021年6月2日 15時03分
大塩です。
返答が遅くなり申し訳ございません。
> 見つかりませんでした。
技術的には可能です。
u-boot と カーネルを修正する必要があるため、十分な動作確認等を行ってください。
予め、各ダウンロードページからソースファイルを入手してください。
https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6/resources/software
・u-boot
u-boot のコンフィグレーションを変更します。
u-boot のソースファイル上へ移動し、以下のコマンドを実行してください。
make ARCH=arm armadillo-640_defconfig
make ARCH=arm menuconfig
以下の情報を有効化します。
Console --->
[*] Support a silent console
[*] Only silence the U-Boot console
[*] Changes to the 'silent' environment variable update immediately
[*] Allow flags to take effect on relocation
上記修正を加えた状態でビルドしてください。
・カーネル
arch/arm/boot/dts/armadillo-iotg-a6.dts の 以下を削除してください。
stdout-path = &uart3;
ビルドコマンドや、ビルド後のファイル書き込み方法等は、製品マニュアルをご確認ください。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/documents/armadillo-iot-a…
以上です。
自己レスです。
コメント情報ありがとうございます。
カーネルとu-bootを作り直さない方法を探しています。
ブートメッセージは、setenv optargs quiet vga=current でシンプルにしました。
ログインは systemctl stop serial-getty@ttymxc2.service での対応調査中です。
何か追加情報があれば教えてください。
アットマークテクノの古賀です。
asp_washio2017さん(2021年6月2日 18時30分):
>自己レスです。
>コメント情報ありがとうございます。
>何か追加情報があれば教えてください。
optargs に、'console=tty0' を加えてみて下さい。
この設定により、カーネルのブートログ及びログインプロンプトが出力されず、起動後に ssh ログインできることを確認しました。
