sho_oikawa
2021年8月5日 13時28分
及川と申します。
URL(https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/9188)と製品マニュアルの内容を
参考にUART1を有効化し、そのDTBやカーネルを更新したのですが、
[/dev/ttymxc0]が表示されません。
[/dev/ttymxc1], [/dev/ttymxc2]は出現しているのですが、これのどちらかでしょうか。
もしくは別途出現させる方法があるのでしょうか。
また、開発環境中の[at-dtweb]のピン番号とマルチプレクス表の番号が異なっていると思われ、
若干混乱しました。。。
可能でしたらどちらかで統一いただけると助かります。
以上、よろしくお願いいたします。
sho_oikawa
2021年8月5日 15時20分
及川です。
吉田様、確認いただきましてありがとうございます。
> 生成された armadillo-iotg-a6-expansion-interface.dtsi を添付いただけますでしょうか。
> また、お手数ですがどのような環境で動作確認されているのかをご記載いただけますでしょうか。
> - C1 か U1 モデルか
U1モデルとなります。
> - カーネルバージョン
linux-v4.14-at34を基に作成しています。
armadillo上の[uname -r]でも[4.14-at34]と表示されました。
> - ブート手段(eMMC / SD / USB)
ブートはeMMCとなっています。イメージ上書きの時にUSBを使用しています。
> - 使用しているのあれば、適用しているインストールディスクイメージのバージョン
インストールディスクは自作です。ベースは[at-debian-builder-v2.1.1]です。
自作とはいえ、現状はほぼ変更点なしです。
> - 使用している at-dtweb のバージョン、ATDE8 上以下のコマンドで確認できます。
at-dtwebは2.5.2となっております。
以上、よろしくお願いいたします。
armadillo-iotg-a6-expansion-interface_dtsi.txt |
at_mitsuhiro.yoshida
2021年8月5日 15時49分
吉田です。
DTB の更新手順を確認したいのですが、
いただいた文章から推測しますと、
(1) USB ブートで起動
(2) ATDE8 から Armadillo へビルドした armadillo-iotg-a6-at-dtweb.dtb を転送
(3) 以下の手順で DTB を更新
[armadillo ~]# mount /dev/mmcblk0p2 /mnt [armadillo ~]# cp armadillo-iotg-a6-at-dtweb.dtb /mnt/boot/a640.dtb [armadillo ~]# umount /mnt
(4) 電源オフ
(5) eMMC ブートで起動
の手順となりますでしょうか。
sho_oikawa
2021年8月5日 17時25分
2021年8月5日 17時57分
吉田です。
手順のご連絡ありがとうございます。
同様の手順にて、確認を実施しました。
(1) make-install-disk-image v1.2.0 で以下のバイナリを使用してインストールディスクイメージを作成。
u-boot: v2018.03-at9
カーネル: at35
DTB: armadillo-iotg-a6-at-dtweb.dtb
ユーザーランド: v20210531
(2) USB メモリに dd コマンドで書き込み
(3) USB ブートで Armadillo へのインストールを実施。
(4) eMMC ブートで Armadillo を起動
したところ、/dev/ttymxc0 が出現しております。
お手数ですが、ご利用の DTB や各種手順の再度ご確認をお願いします。
sho_oikawa
2021年8月5日 19時35分
及川です。
手順として教えていただいた手順と
ほぼ同じようにやってみましたが、/dev/ttymxc0が出ません。
教えていただいた手順と違う点としてはブートローダがat8となっているくらいで、
カーネルもat35に上げ、ユーザーランドも独自のものでなく、v20210531のものを用いりましたが、
それでも対象のデバイスが出ませんでした。
他に何か確認すべき点はありますでしょうか。。。
追加できる情報としてはU1モデルの中でも開発用のキットということはあります。
> カーネル: at35
> ユーザーランド: v20210531
ls.txt |
2021年8月6日 8時49分
吉田です。
https://qiita.com/spicemanjp/items/5054e536442248aad87c
に DTB から DTS にする手順がありますので、
ご利用の armadillo-iotg-a6-at-dtweb.dtb の中に
UART1 の記述が含まれているか確認する手はあるかと思います。
sho_oikawa
2021年8月6日 11時35分
及川です。
dtsの内容を確認したところ、内部にはuart1の内容がありませんでした。
改めて見直したところ、根本的な所で勘違いしておりまして、
[at-dtweb]で対応したdtbは[armadillo-iotg-a6-at-dtweb.dtb]を使用する必要があると気づかず、
通常の[armadillo-iotg-a6.dtb]を用いておりました。
変更後のdtbを用いたところ無事[ttymxc0]が表示されました。
ご対応いただきありがとうございました。
> 吉田です。
sho_oikawa
2021年8月6日 13時47分
及川です。
UART1を用いてシリアル通信を行う予定なのですが、
この部分はデフォルトで全二重、半二重のどちらでしょうか。
切り替えが可能だとすると、https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1444
のようにスイッチ押下状態で立ち上げたあとの画面で
設定を実施するということでしよいでしょうか。
もしその場合、記載にあった
[setenv console=ttymxc1,115200 mxc_uart.rs485_uart1=0x13,0,0]
の内容において、[mxc_uart.rs485_uart1]にあたる記載をどのように変更すればよいか
お教えいただきたいです。
お手数ではございますが、よろしくお願いいたします。
2021年8月6日 15時24分
吉田です。
拡張ピンの uart1 は uart としての使用が可能で、 RS-485 としては使用できません。
RS-485 を利用したい場合は、
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 U1 モデル用 拡張 I/O ボード 01
https://armadillo.atmark-techno.com/option-products/OP-AG61-EXT01-00
を使用する方法や、USB RS-485 変換を利用する手段があります。
sho_oikawa
2021年8月6日 18時53分
及川です。
吉田様
回答いただきありがとうございます。
Linuxでの全二重通信の経験が無く、
認識に誤りがあるかもしれませんがご容赦ください。
RS-485による通信を行うわけではなく、UARTでの通信を行いたく思っております。
参考とさせていただいたURLではRS-485について全/半二重の切り替えを行っておりましたので、
UARTでもそのような設定が必要かと思った次第です。
今回はUARTの[/dev/ttymxc0]に対してC言語のread, write関数を用いて
全二重通信を行いたく思っています。
・read関数で待ちつつ、送る内容があれば任意のタイミングでwrite関数で送信する
・readで受信した内容があれば、その内容に応じてwrite関数で返答を送信する
といったことが目標です。
次の何点かをお教えいただけると助かります。
①read, writeを[/dev/ttymxc0]に行うことで通信可能でしょうか。
また、read関数を用いる際に対象のデバイスをopenし、readの待機を行う傍らで
別スレッドから対象のデバイスをopenし、writeで書き込みを行うことは可能でしょうか。
(同時にopenがそもそも可能でしょうか。。。)
②C言語でなく、コマンドによって対象のデバイスの内容を読み込み、書込みする方法などはあるでしょうか。
③全二重、半二重共に関連デバイスファイルは[/dev/ttymxc0]のみでしょうか。
以上、お力添えいただければ幸いです。
at_koseki
2021年8月10日 23時19分
古関です。
RS232C、UARTでは規格上、TxD/RxDを使った全二重通信しかできません。
以下のWebサイト等を見てみてUART, RS232C, RS485, シリアル通信
全二重、半二重、などに関して調べてみてください。
https://www.lineeye.co.jp/html/term_tanko.html
https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17794746
RS485は規格上、全二重、半二重どちらもあります。
こちらの製品はArmadillo-IoT A6のUART1に
RS485のトランシーバーを接続し、RS485通信できるようにした製品です。
はい。open/read/writeすることで通信可能です。
c言語からなら多重にopenも別スレッドからのread/writeもできると思いますが、
プログラミングの難易度はそこそこあがります。
また、もし差し支えなければ教えていただきたいのですが、
uartで通信したい対向機を教えていただけますでしょうか?
何が具体的に制御したいモノが分かった方が、適切なサポートができそうです。
対向機のデバイスが文字列制御な対話型なら
minicomやcu等のターミナルソフトで動かせます。
ワンライナーのコマンドでやりたいなら
sttyでシリアルに関する設定を実行し、
(stty、項目が多くて結構むずかしいです)
読み書きしたい内容が文字列なのであれば、
cat /dev/ttymxc0 でread
echo "hogehoge" > /dev/ttymxc0 でwrite
バイナリなのであれば、
hexdump /dev/ttymxc0 でread
echo -e "\xAA\xBB\xCC\xDD\xEE" > /dev/ttymxc0 でwrite
等でできるとおもいます。
シリアル通信に関するデバイスファイルは/dev/tty****ですね。
c言語からなら、open, read/write. ioctl, termiosなどで制御できます。
sho_oikawa
2021年8月23日 11時11分
及川です。
古関様、回答いただきありがとうございます。
反応が遅くなりすみません。
open/closeとマルチスレッドによってファイルの読み書きができました。
ありがとうございます。
今回はとりあえずCにて通信を行うことができました。
今後の参考とさせて頂きます。
termiosやopen, read/writeを用いて対象のデバイスファイルと通信することができました。
以上、ありがとうございました。
2021年8月5日 14時48分
吉田です。
カーネル at35 に対して、 at-dtweb 2.5.2 で uart1 を有効にし生成した dtsi を使用して
ビルドした armadillo-iotg-a6-at-dtweb.dtb を適用し
/dev/ttymxc0 が出現することは確認いたしました。
- C1 か U1 モデルか
- カーネルバージョン
> 若干混乱しました。。。
ご指摘ありがとうございます。
at-dtweb を修正したいと思います。
