hi.yamauchi
2021年8月6日 13時41分
アットマークテクノ サポート様、
お世話になります、
山内と申します。
弊社作成の拡張基板上でarmadillo-610を使用していますが、
uartのdtsiの設定値で躓いています。
弊社では、シリアルポートを5個使用する必要があり、
dtsiに対して、以下のuartの設定を行っております。
uart1から4までは、imx6ul-pinfunc.h内のdefine値を使用して、
dtsiに以下の記述で問題ないと思いますが、
pinctrl_uart1: uart1grp {
fsl,pins = <
MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__UART1_DCE_RX 0x1b0b1
MX6UL_PAD_GPIO1_IO02__UART1_DCE_TX 0x00008
pinctrl_uart2: uart2grp {
fsl,pins = <
MX6UL_PAD_NAND_DATA05__UART2_DCE_RX 0x1b0b1
MX6UL_PAD_NAND_DATA04__UART2_DCE_TX 0x00008
pinctrl_uart3: uart3grp {
fsl,pins = <
MX6UL_PAD_UART3_RX_DATA__UART3_DCE_RX 0x1b0b1
MX6UL_PAD_UART3_TX_DATA__UART3_DCE_TX 0x00008
pinctrl_uart4: uart4grp {
fsl,pins = <
MX6UL_PAD_LCD_CLK__UART4_DCE_TX 0x00008
MX6UL_PAD_LCD_ENABLE__UART4_DCE_RX 0x1b0b1
uart5に対して、以下の記述を行うと、カーネル起動時にこの箇所の初期化が止まったままに
なってしまいます。
※imx6ull-pinfunc.hのdefine値を使っています。
pinctrl_uart5: uart5grp {
fsl,pins = <
MX6ULL_PAD_UART1_TX_DATA__UART5_DCE_TX 0x00008
MX6ULL_PAD_UART1_RX_DATA__UART5_DCE_RX 0x1b0b1
この設定に問題ありますでしょうか?
ご教授願えたらと思います。
hi.yamauchi
2021年8月6日 15時08分
入り江様、
下記ファイルを添付いたしました。
ご確認ください。
> 入江です。
> こちらでも原因を調査してみますので、可能であれば以下の情報をいただけま
> すでしょうか。
> 1. カーネル起動時に止まってしまった際のログ
> 2. お客様の方で作成されたdtsファイル
> 以上、よろしくお願いいたします。
kernellog_20210806.txt | カーネルログ |
armadillo-610-at-dtweb.dts | dts |
armadillo-610-xxxx-interface.dtsi_.txt | dtsi |
hi.yamauchi
2021年8月6日 17時23分
入江様、
kernelログを取得しなおしたものを添付いたしました。
ご確認ください。
> 入り江様、
> 下記ファイルを添付いたしました。
> ご確認ください。
> よろしくお願いいたします。
> > 入江です。
> > すでしょうか。
> > 以上、よろしくお願いいたします。
kernelLog_20210806.txt |
hi.yamauchi
2021年8月16日 18時34分
入江様、
原因の調査の結果はいかがでしょうか?
こちらで現象を再度、確認しましたところ、
imx6ul-pinfunc.hにおいて、以下の定義を私の方で追加しました。
#define MX6UL_PAD_UART1_TX_DATA__UART5_DCE_TX 0x0084 0x0310 0x0000 0 0
#define MX6UL_PAD_UART1_RX_DATA__UART5_DCE_RX 0x0088 0x0314 0x0624 0 3
この時はkernel初期化は完了しましたが、UART5の信号がUART1にのってしまう現象が見られました。
(オシロスコープで確認したところ、UART5をdebug用シリアルポートとして使用しているUART5の、
PCからのキー入力がUART1の信号として見えてしまっていた。)
こちらで色々と調べ、
imx6ull-pinfuc.hに定義してある、
#define MX6ULL_PAD_UART1_TX_DATA__UART5_DCE_TX 0x0084 0x0310 0x0000 0x9 0x0
#define MX6ULL_PAD_UART1_RX_DATA__UART5_DCE_RX 0x0088 0x0314 0x0644 0x9 0x5
を用いたところ、kernel初期化が完了しませんでした。
kernel初期化で躓いている部分は、この定義値にある、と思っているのですが、
この定義値の詳細がわかりません。
これがこちらの方で理解できれば、こちらで調べることができると思うのですが、
ご存じでしたらご教授願えたらと思います。
> 入江様、
> ご確認ください。
> よろしくお願いいたします。
> > 入り江様、
> > 下記ファイルを添付いたしました。
> > ご確認ください。
> > よろしくお願いいたします。
> > > 入江です。
> > > すでしょうか。
> > > 以上、よろしくお願いいたします。
at_shinya.koga
2021年8月17日 10時30分
アットマークテクノの古賀です。
山内さん(2021年8月6日 13時41分):
御社作成の拡張基板を、Armadillo-610 の CON2 に接続していらっしゃるという認識で、合っているでしょうか?
>なってしまいます。
> fsl,pins = <
>この設定に問題ありますでしょうか?
>ご教授願えたらと思います。
御社作成の拡張基板を、Armadillo-610 の CON2 に接続していらっしゃる場合、CON2 に引き出されている i.MX6ULL の I/O ピンのうち、UART5 の信号線に割り当て可能なものを使う必要がありますが、UART5 の TX と RX は、それぞれ、CON2 のどのピンをお使いでしょうか?
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-610/armadillo-610_product_ma…
上記 pinctrl 設定については、
arch/arm/boot/dts/armadillo-610-expansion-interface.dtsi
を見て頂くのがよいかと思います。
以上、もし参考になりましたら幸いです。
hi.yamauchi
2021年8月17日 10時46分
アットマークテクノ 古賀様、
ご回答、ありがとうございます。
文中にコメントさせていただきます。
> アットマークテクノの古賀です。
はい、CON2に接続しています。
> >なってしまいます。
> > fsl,pins = <
> >この設定に問題ありますでしょうか?
> >ご教授願えたらと思います。
弊社では、UART5 の TX と RXを それぞれ、ピン#83と#85に割り当てています。
また、UART1~4は、以下のピンを使用しています。
[UART1]TX : #15, RX : #16
[UART2]TX : #68, RX : #69
[UART3]TX : #93, RX : #94
[UART4]TX : #37, RX : #40
[UART5]TX : #83, RX : #85
上記のピン使用に問題ありますでしょうか?
> 上記 pinctrl 設定については、
> を見て頂くのがよいかと思います。
> 以上、もし参考になりましたら幸いです。
at_shinya.koga
2021年8月18日 6時49分
アットマークテクノの古賀です。
山内さん:
>ご回答、ありがとうございます。
>文中にコメントさせていただきます。
>はい、CON2に接続しています。
>>>なってしまいます。
>>> fsl,pins = <
>>>この設定に問題ありますでしょうか?
>>>ご教授願えたらと思います。
了解しました。UART1_TX_DATA ピン(#83)と UART1_RX_DATA ピン(#85)を、それぞれ UART5 の TX と RX に割り当ててお使いになる想定なのですね。i.MX6ULL の UART1_TX_DATA ピンと UART1_RX_DATA ピンの多重化対象には、それぞれ UART5 の TX と RX が含まれていますので、割り当て可能です。
山内さん(2021年8月16日 18時34分):
上記設定ですと、i.MX6ULL の IOMUXC において、UART1_TX_DATA ピンと UART1_RX_DATA ピンに対する SW_MUX_CTL レジスタの MUX_MODE に、どちらも 0 (: ATL0) をセットしますので、これらのピンは、UART5 ではなく UART1 に接続されてしまいます。「PCからのキー入力がUART1の信号として見えてしまっていた。」というのは、そのためだと思います。
ところで、「UART5をdebug用シリアルポートとして使用しているUART5の」というのは、Armadillo-610 開発セットの標準状態での設定とは異なり、PC との接続に、UART1 (/dev/ttymxc0) ではなく UART5 (/dev/ttymxc5) をお使いということでしょうか?
また、ピン #82 (UART5_TX_DATA) と #84 (UART5_RX_DATA) には、何を割り当てていらっしゃるでしょうか?
UART1_{TX,RX}_DATA ピンに対する IOMUXC 設定は、以下で問題ないと思いますので、それ以外の部分(UART5 に対する他の設定を含む)に、カーネルの初期化動作が途中で停止する要因があるのかも知れません。
以下は、8/16 のコメントで頂いていた質問への回答です。
>こちらで色々と調べ、
>この定義値の詳細がわかりません。
こちらの定義値については、imx6ull-pinfuc.h の #include 行の次に書かれている、次のコメントをご覧ください:
https://github.com/atmark-techno/linux-4.14-at/blob/a5c643f89abff15611d…
/* * The pin function ID is a tuple of * <mux_reg conf_reg input_reg mux_mode input_val> */
ここで、mux_reg, conf_reg, input_reg, mux_mode, input_val は、それぞれ次の意味です:
mux_reg: IOMUXC のレジスタ配列先頭からの、当該ピンの SW_MUX_CTL レジスタのオフセット。
conf_reg: IOMUXC のレジスタ配列先頭からの、当該ピンの SW_PAD_CTL レジスタのオフセット。
input_reg: IOMUXC のレジスタ配列先頭からの、当該信号の DAISY レジスタのオフセット(0x0000 の場合は、該当レジスタ無し)。
mux_mode: SW_MUX_CTRL レジスタの MUX_MODE フィールドの設定値。
input_val: DAISY レジスタの設定値。
各レジスタの詳細は、i.MX6ULL のリファレンスマニュアルをご覧ください(御社作成の拡張基板を設計された方が、お持ちだと思います)。
.dts における上記設定が格納されたデバイスツリーの内容をパースする処理は、
drivers/pinctrl/freescale/pinctrl-imx.c
で実装されている imx_pinctrl_parse_groups() をご覧ください:
hi.yamauchi
2021年8月18日 10時43分
アットマークテクノ 古賀様、
山内です。
ご回答ありがとうございます。
以下、文中にコメントいたします。
> アットマークテクノの古賀です。
> 山内さん:
> >ご回答、ありがとうございます。
> >文中にコメントさせていただきます。
> >はい、CON2に接続しています。
> >>>なってしまいます。
> >>> fsl,pins = <
> >>>この設定に問題ありますでしょうか?
> >>>ご教授願えたらと思います。
了解いたしました。
了解いたしました。ありがとうございます。
はい、
UART1 (/dev/ttymxc0) ではなく UART5 (/dev/ttymxc4)を使用しています。
何も割り当てていません。
原因を探るためには、Armadillo-610 製品マニュアル、"7.3.2. UART"に記載のソースコードを解析する必要があると思いますが、どのソースを中心に解析すればよろしいでしょうか?
初期化絡みを見ればいいと思っていますが、その他、何か情報をお持ちでしたらご教授願えると幸いです。
> >こちらで色々と調べ、
> >この定義値の詳細がわかりません。
> /* > * The pin function ID is a tuple of > * <mux_reg conf_reg input_reg mux_mode input_val> > */ >
了解いたしました。
情報ありがとうございます。
hi.yamauchi
2021年8月18日 13時35分
アットマークテクノ 古賀様、
山内です。
話を戻してしまうようで申し訳ありませんが、
弊社としての要望です。
弊社では、Armadillo-610で、シリアルポートを5個使用した製品を作成中です。
添付のdtsiのようにピン設定をいたしましたが、(armadillo-610-xxxx-interface.dtsi.txt)
kernel起動中に、UART5の初期化ができずに、kernel初期化が止まってしまっています。(kernellog_20210806.txt)
弊社でのピン設定は、
御社提供のArmadillo-610 マルチプレクス表とは異なったピン配置を行っていますが、
このマルチプレクス表に沿ったピン配置でないと、御社では正常な動作を
確認していないのでしょうか?
また、御社でシリアルポートを5個有効にした場合の、動作保証ができるピン設定(.dtsi)を
いただけませんでしょうか?
それを参考に、こちらの方で再度、ピン設定を行いたいと思います。
kernelLog_20210806.txt | |
at_akihito.irie
2021年8月18日 15時59分
入江です。
当方で調査した結果、UART5の設定自体は問題なく完了しており、その設定時
にデバッグポートとして使用していたUART1がUART5に変わり、ログが出力され
なくなったものかと思われます。
つきましては、Armadillo-610を保守モードで起動していただき、U-bootのコ
ンソールで以下のコマンドを実行し、起動してください。
=> setenv optargs console=ttymxc4,115200 => boot
これで正しくコンソールが出力されることを確認してください。
なお、確認できましたら、再起動後に再度U-bootのコンソールで、
=> setenv optargs console=ttymxc4,115200 => saveenv => boot
としていただくことで、次回以降は何もせずともコンソールが出力されるよう
になるはずです。
hi.yamauchi
2021年8月19日 18時12分
入江様、
下記コマンドで確認したところ、kernelログが表示され、無事、起動しました。
どうもありがとうございました。
お手数かけて申し訳ありませんでした。
以上です。
> 入江です。
> なくなったものかと思われます。
> => setenv optargs console=ttymxc4,115200 > => boot >
> => setenv optargs console=ttymxc4,115200 > => saveenv > => boot >
> になるはずです。
hi.yamauchi
2021年8月20日 16時33分
入江様、
弊社作成のプログラムで4バイトのデータ、"55 03 00 58"というデータをシリアルポートに書き込んでいますが、
書き込んだデータをtera termで出力したところ、データは"55 20 58"という3バイトのデータでした。
UARTの設定が間違っているのでしょうか?
ご教授願えればと思います。
> 入江様、
> どうもありがとうございました。
> お手数かけて申し訳ありませんでした。
> 以上です。
> > 入江です。
> > なくなったものかと思われます。
> > => setenv optargs console=ttymxc4,115200 > > => boot > >
> > => setenv optargs console=ttymxc4,115200 > > => saveenv > > => boot > >
> > になるはずです。
at_akihito.irie
2021年8月6日 14時48分
入江です。
すでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
