uq_nagaoka
2021年8月23日 11時40分
ながおかと申します。
Armadillo-IoT-G3 の SDカードインストールを行っています。
これまでは問題無く成功していたのですが、
突然下記のようにエラー終了するようになりました。
*+*+* Install Start!! *+*+*
=== Step.1 Board Update ===
Board version: 0x0204
error: PLEASE hold SW1 and turn on the power again!
##### Board Update Error
random: crng init done
JP1のジャンパーはショート、ボードスイッチのSW1は、
boot コマンドを打つ直前まで押した状態にして電源を
投入しているのですが、SW1が押されていないと判定されます。
基板を裏返して、SW1の端子をテスターで確認しましたが、
SW1を押すと導通を確認できるので壊れているわけでは
なさそうです。
また、同じSDカードをつかって、もう一台のG3に対して
同じよう作業するとインストールが成功するので、
SDカードも問題は無いと考えています。
エラーとなる原因は他に何が考えられるのでしょうか?
最後に、インストール時のログを添付しておきます。
以上、よろしくお願いいたします。
SDCard-Install-log.txt |
at_mitsuhiro.yoshida
2021年8月23日 16時32分
吉田です。
ご迷惑をおかけしております。
SW1 が故障しているかは以下のように確認が出来ます。
(1) Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 を保守モードで起動します。
(2) プロンプトが表示されましたら、SW1 を押しながら以下のコマンドを入力してください。
=> i2c md 0x14 0x02 1
SW1 を押していない場合、0bit 目が 1 になります。
0002: 19
SW1 を押している場合、0bit 目が 0 になります。
0002: 18
SW1 を押しても上記コマンドで押していない場合の値が返ってくる場合、
故障の可能性がありますので、お手数ですが
故障かなと思ったら
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/troubleshooting
のページをご参考にお買い上げの代理店などへご連絡お願いします。
