概要
Armadillo Base OS搭載製品でJavaアプリケーションを開発・動作させるには、JDKがインストールされたコンテナを作成する必要があります。
この記事ではEclipse TemurinというOpenJDKが動作するコンテナイメージをご紹介します。
ご紹介したコンテナイメージをpodman pullコマンドでダウンロードするなどしてご使用ください。
はじめに
オープンソースのJDKであるOpenJDKを使用するコンテナの作成をご案内します。
Dockerhubから各ディストリビューションのコンテナイメージをダウンロードし、そこにOpenJDKをインストールすれば使用可能となります。
これについては別途、DebianやAlpineのコンテナでのインストール方法・動作確認例の記事を作成する予定です。
今回は、よりミニマルなコンテナを作成するため、OpenJDKがプリインストールされたコンテナイメージを使用します。
Dockerhubには公式コンテナイメージとしてOpenJDKのコンテナイメージがあります。
openjdk
ただしこのイメージは使用非推奨となっているようです。
This image is officially deprecated
そこで、代替イメージとして記載のあるものの内、Eclipse Temurinを使用します。
eclipse-temurin
Eclipse Temurinとは
Eclipse TemurinはEclipse Adoptiumから提供されているOpenJDKのディストリビューションで、AdoptOpenJDKの後継品です。
DebianやUbuntu、Alpine向けのパッケージとしても配布されています。
Armadillo-IoT A6EやArmadillo-640などのarmhfアーキテクチャでも使用可能なコンテナイメージが配布されています。
Eclipse Temurinのコンテナイメージ
Eclipse Temurinのコンテナイメージには、コンパイラなどを含まないJREのみのものと、コンパイラなどを含むものがあります。
コンパイル済みのJavaアプリケーションを実行する場合はJREのみのコンテナで十分ですが、
コンテナ内でJavaアプリケーションのコンパイルを行う必要がある場合はコンパイラを含むコンテナを使用する必要があります。
JREのみのイメージの方がイメージの容量を抑えられるため、
開発・デバッグ中はコンパイラを含むイメージを使用し、
リリース時はJREのみのものを使用するというような使い分けが望ましいと思われます。
Eclipse Temurinのコンテナイメージのパスおよびタグは以下の通りです。
コンパイラを含むもの:
docker.io/eclipse-temurin:17
JREのみのもの:
docker.io/eclipse-temurin:17-jre
参考情報:arm32v7環境でのeclipse-temurinのコンテナイメージサイズ(2023/10/19時点)
- eclipse-temurin :17 : 368MB
- eclipse-temurin :17-jre : 231MB
使い方
podman pullやDockerfileを使ったpodman buildなどを使ってコンテナイメージを取得し、コンテナを作成してお使いください。
具体的には以下の記事が参考となるかと思います。
- Armadilloに直接コンテナイメージをダウンロードする
- Armadillo Base OS:コンテナイメージの取得方法
- ATDEでコンテナイメージをダウンロードする
- Armadillo Base OS:ATDEでArmadillo-IoT G4用のコンテナを作成する
- VSCodeでコンテナを構築する
- Armadillo Base OS:Visual Studio CodeとABOSDEを使った基本的なアプリケーション開発について
tagにlatestを指定するとアーキテクチャに対応したイメージが無い場合があります。
また、JREのみのコンテナイメージの取得にもtagの指定が必要になりますので、
必ずdockerhubで必要なtagを確認してコンテナイメージを取得してください。
また、アーキテクチャの指定も必ず行うようにしてください。
例えば、Armadillo-IoT A6Eで直接JREのみのコンテナイメージをpodman pullでダウンロードする場合は、以下のように実行する必要があります。
armadillo:~# podman pull docker.io/arm32v7/eclipse-temurin:17-jre
2023/10/19時点ではarm32v7およびarm64v8のそれぞれで使用できる最新のバージョンはいずれもOpenJDK17に対応した「17」であるようです。
それぞれのコンテナが対応するJDKやランタイムのバージョンは以下のようになります。
arm32v7の場合
container:# java --version
openjdk 17.0.8.1 2023-08-24
OpenJDK Runtime Environment Temurin-17.0.8.1+1 (build 17.0.8.1+1)
OpenJDK Server VM Temurin-17.0.8.1+1 (build 17.0.8.1+1, mixed mode, sharing)
arm64v8の場合
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-17.0.8.1+1 (build 17.0.8.1+1, mixed mode, sharing)
