at_shiita.ishigaki
2022年3月10日 13時42分
ファイルの作成やタイムスタンプの更新を行うにはtouchコマンドを使用します。
※以下では例として、testというファイルを作成します。
[armadillo ~]# touch test
[armadillo ~]# ls
存在するファイル名を指定することでタイムスタンプを更新することができます。
-aオプションを使用することで、Access、Changeの日時のみ変更することができます。
[armadillo ~]# stat test
File: test
Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file
Device: b5h/181d Inode: 273088 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ atmark) Gid: ( 1000/ atmark)
Access: 2022-03-10 04:48:02.882054700 +0000
Modify: 2022-03-10 04:48:02.882054700 +0000
Change: 2022-03-10 04:48:02.882054700 +0000
Birth: -
[armadillo ~]# touch -a test # -aオプションを使用
File: test
Access: 2022-03-10 04:48:21.122054700 +0000
Change: 2022-03-10 04:48:21.122054700 +0000
Birth: -
[armadillo ~]# touch test # オプション未使用
File: test
Access: 2022-03-10 05:19:12.572054700 +0000
Modify: 2022-03-10 05:19:12.572054700 +0000
Change: 2022-03-10 05:19:12.572054700 +0000
Birth: -
-mオプションを使用することで、Modify、Changeの日時のみ変更することができます。
[armadillo ~]# touch -m test #-mオプション使用
File: test
Modify: 2022-03-10 05:23:01.272054700 +0000
Change: 2022-03-10 05:23:01.272054700 +0000
Birth: -
-tオプションを使用することで指定した日時でタイムスタンプを変更することができます。
※以下では例として、2010年5月1日12時34分56秒にタイムスタンプを変更します。
touch -t 201005011234.56 test
atmark@587e2063261f:~$ stat test
File: test
Access: 2010-05-01 12:34:56.000000000 +0000
Modify: 2010-05-01 12:34:56.000000000 +0000
Change: 2022-03-10 05:28:52.532054700 +0000
Birth: -
ファイルを作成しない場合は、-cオプションを使用します。
[armadillo ~]# touch -c test2
[armadillo ~]# ls
