Armadillo-IoT(G4)/X2上で標準のインストールディスクイメージを書き込んだ
インストールディスク(microSDカード)を作成する方法です。
1. Armadilloの起動
Armadillo-IoT(G4)/X2のCON1(※)にインストールディスクイメージを書き込むmicroSDカードを取り付け(※)、
インターネットに接続可能なネットワークに接続して起動します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4製品マニュアル
図14.6 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェース
Armadillo-X2製品マニュアル
図14.6 Armadillo-X2のインターフェース
2. インストールディスクイメージのダウンロード
下記より標準のインストールディスクイメージ(※)をダウンロードします。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ
Armadillo-X2 インストールディスクイメージ
※)バージョンによって、ファイル名の一部が異なります。
以下の説明にて、baseos-x2-installer-[VERSION]という表記の[VERSION]の部分は、
ダウンロードするバージョンのファイル名に合わせて読み替えください。
Armadillo-IoT(G4)の場合
armadillo:~# wget https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-g4/image/baseos-x2-installer-[VERSION].zip
Armadillo-X2の場合
armadillo:~# wget https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-x2/image/baseos-x2-installer-[VERSION].zip
3. microSDカードにインストールディスクイメージを書き込む
microSDカードにインストールディスクイメージを書き込みます。
書き込みが終了したら、元のファイルを削除します。
armadillo:~# unzip baseos-x2-installer-[VERSION].zip
armadillo:~# dd if=baseos-x2-installer-[VERSION].img of=/dev/mmcblk1 bs=1M oflag=direct status=progress
armadillo:~# rm -rf baseos-x2-installer-*
以上で、標準のインストールディスクの作成が完了です。
参考)
インストールディスクを使ってインストールする方法は、下記マニュアルを参照ください。
10.9.2. インストールディスクを使用する
Armadillo-X2製品マニュアル
