[現象]
Armadillo-420上でunzipを使ってzipファイルを解凍しようとすると、 以下のように失敗する。
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# unzip test.zip
Archive: test.zip
unzip: Unsupported compression method 0
[原因]
zipファイルの圧縮メソッド(アルゴリズム)が、無圧縮(stored)になっているため。
[詳細]
zipファイルの圧縮メソッドについては、以下のURLに説明があります。 http://www.wdic.org/w/TECH/ZIP
- 圧縮アルゴリズム
Armadillo-400シリーズに標準でインストールされているbusybox 1.00.rc3のunzipでは、 一般的に使用されている[Deflate]という圧縮メソッド以外は、対応できていません。
atmark-dist/user/busybox/busybox-1.00.rc3/archival/unzip.c
177 if (zip_header.formated.method != 8) {
178 bb_error_msg_and_die("Unsupported compression method %d\n", zip_header.formated.method);
179 }
[回避策]
1) zipの圧縮メソッドを[Deflate]に変更する
zipファイルが[無圧縮(stored)]である必要がなく、[Deflate]で問題なければ、 こちらが一番簡単な対策になるかと思います。 Windowsの一般的な圧縮ツールでzipファイルを作成すると、たいていは[Deflate]になるかと思います。 今回試したzipファイルは、Lhaplusというツールで[圧縮設定3]-[圧縮アルゴリズム]-[ZIP]-[非圧縮]を 選択して、作成しています。
2) busyboxのバージョンを1.20.2に上げる。
Armadillo-400シリーズでは、ユーザーランドのコンフィギュレーションで busyboxのバージョンを上げることが可能です。
atmark@atde3:~$ cd ~/atmark-dist
atmark@atde3:~/atmark-dist$ make menuconfig
Kernel/Library/Defaults Selection ---> を選択。
[*] Customize Vendor/User Settings をチェックしExitで抜ける。
Userland Configuration より、
BusyBox --->
(v1.20.2) Version
busybox 1.20.2では、[無圧縮(stored)]にも対応しています。
atmark-dist/user/busybox/busybox-1.20.2/archival/unzip.c
243 static void unzip_extract(zip_header_t *zip_header, int dst_fd)
244 {
245 if (zip_header->formatted.method == 0) {
246 /* Method 0 - stored (not compressed) */
247 off_t size = zip_header->formatted.ucmpsize;
248 if (size)
249 bb_copyfd_exact_size(zip_fd, dst_fd, size);
250 } else {
ただし、 busyboxのバージョンを上げることでunzip以外のbusyboxで実装されている コマンドの仕様が変わる可能性もありますので、十分な確認が必要になるかと思います。
3) Debianパッケージのunzipを使用する。
busyboxではなく、Debian GNU/Linuxで使用されているunzipを使用します。 以下のHowToが参考になるかと思います。
[Howto : Debianのパッケージに含まれるコンパイル済みのバイナリをArmadilloで動作させる方法]
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/use-debian-binary
以下は、すでに一度atmark-distのビルドが済んでいる状況で、 Debianのunzipを組み込む手順の一例になります。
3-1) unzipパッケージをダウンロード
atmark@atde3:~$ wget http://ftp.riken.jp/Linux/debian/debian-archive/debian/pool/main/u/unzip/unzip_5.52-12_armel.deb
3-2) unzipパッケージを展開
atmark@atde3:~$ dpkg -X unzip_5.52-12_armel.deb ./
3-3) Debianのunzipをbusyboxへのシンボリックリンクとは異なる /binにコピーします
atmark@atde3:~$ cp usr/bin/unzip atmark-dist/romfs/bin/
3-4) atmark-distのイメージを再作成します
atmark@atde3:~$ cd atmark-dist
atmark@atde3:~/atmark-dist$ make image
3-6) 再作成したromfs.img.gzをArmadilloに書き込みます
3-5) Armadillo上で、パスを指定してunzipを実行します
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# /bin/unzip
UnZip 5.52 of 28 February 2005, by Debian. Original by Info-ZIP.
…(省略)
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# /bin/unzip test.zip
Archive: test.zip
extracting: test2.txt
extracting: test.txt
(補足情報)
当初は、/usr/bin/unzipというbusyboxへのシンボリックリンクを 削除して、Debian版へ置き換えようと思ったが、以下にあるように、 シンボリックリンクがなくても、unzipはbusyboxが優先されてしまうようなので、 別なディレクトリにコピーする手段をとりました。
http://d.hatena.ne.jp/kakurasan/20131011/p1
ユーザーランドのコンフィギュレーションでbusyboxのbuilt-inから unzipを外すなど、いろいろと他の方法もあるかと思います。
以上
