kumikoohashi
2022年12月8日 20時07分
いつもお世話になっております。
Armadillo-IoT G3 M1で、x1-debian-builderやカーネルなどのバージョンをあげたら、
タイムゾーンをtimedatectlだけ変更できなくなってしまいました。
$ timedatectl set-timezone Asia/Tokyo
こうすると以下のエラーに。aotなどは最新にupdate、upgrageしています。
Failed to set time zone: Access denied
/etc/localtimeを削除して、
/usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyoにリンクをはることで、
エラーが出なくなり、タイムゾーンをかえることはできました。
$ rm /etc/localtime
$ ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime
インストールディスクの作成に使用したソフトウェアのバージョンは以下になります。
組み合わせが悪いのでしょうか。それとも何か別の原因が考えられますか。
ATDE7
x1-debian-builder-v2.3.0
debian-stretch-armhf
u-boot-x1-at23.bin
uImage-x1-v4.9-at25
armadillo_iotg_g3_m1-v4.9-at25.dtb
宜しくお願い致します。
kumikoohashi
2022年12月9日 20時07分
マルティネ様
ご回答ありがとうございます。
情報が足らず、申し訳ありません。
>大変失礼ですが、timedatectl コマンドをどのユーザーから実行していたんでしょうか?
>このコマンドに root 権限が必要ですので、atmark ユーザーから timedatectl を使用する場合にこのエラーが出力されます。
rootで実行しています。
それまでに利用していたインストールディスクでは問題なく実行できていました。
x1-debian-builder-v2.2.0、iotg3_m1 u-boot-x1-at21.bin、uImage-x1-v4.9-at19、armadillo_iotg_g3_m1-v4.9-at19.dtbで作成したものです。
宜しくお願い致します。
2022年12月14日 13時30分
kumikoohashiさん
お待たせしました。
> rootで実行しています。
ご確認ありがとうございました。
x1-debian-builder-v2.2.0 では pgp.nic.ad.jp のサービス停止のためビルドが失敗しますので、再現しようと思っていましたがこのビルドでは確認できなかった。
そのバージョンではインストールが失敗しちえも、スクリプト全体のエラーはありませんのでもしかしたら不完全なイメージを使用していますか?
build.sh のログが残っていたら、以下の様にいくつかのエラーが出力されます:
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.LZ3ant8YZr/gpg.1.sh --keyserver pgp.nic.ad.jp --recv-keys 3874DA771B351757 gpg: keyserver receive failed: No route to host ... W: GPG error: http://download.atmark-techno.com/debian stretch Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 3874DA771B351757 W: The repository 'http://download.atmark-techno.com/debian stretch Release' is not signed. N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use. N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details. ... WARNING: The following packages cannot be authenticated! libmm-glib0 modemmanager pds6j-utils atmark-x1-base ec25-utils E: There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-unauthenticated /resources/fixup: 15: /resources/fixup: locale-gen: not found sed: can't read /etc/locale.gen: No such file or directory /resources/fixup: 17: /resources/fixup: locale-gen: not found Current default time zone: 'Etc/UTC' Local time is now: Mon Dec 12 06:45:07 UTC 2022. Universal Time is now: Mon Dec 12 06:45:07 UTC 2022. cp: cannot create regular file '/etc/udev/rules.d/': No such file or directory cp: cannot create regular file '/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf': No such file or directory ln: failed to create symbolic link '/etc/systemd/network/99-default.link': No such file or directory passwd: password expiry information changed. passwd: password expiry information changed.
(このイメージで起動できないと思います)
2.3.0でビルドしてみましたが、ビルドした後に apt update && apt upgrade でアップデートしてみても timedatectl で timezone を変更できました。
お手数ですが、バージョンを確認して 2.3.0 でまた再現できましたらそのビルドログを添付していただけたら助かります。
よろしくお願いします
2022年12月19日 10時44分
kumikoohashiさん
お世話になっています。
x1-debian-builder のバージョンの他、 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/13842 で /etc が間違って atmark ユーザーの物になっていることが分かりました。
新しい x1-debian-builder をリリースしたらまたご連絡致しますが、それまでに /etc を root: に chown していただけたら問題が解決されると思います。
( /etc の他、 /etc/apt と /etc/apt/trusted.gpg.d、etc/apt/trusted.gpg.d/atmark-key.gpg も root に変更することを推奨します。)
お手数をおかかしました、
2022年12月9日 12時21分
kumikoohashiさん
お世話になっています、
timedatectl は systemd によって systemd-timedated を起動させてそのプロセスにリンクを変更させるだけですので、手動でリンクを削除できた場合でしたら systemd-timedated もできたと思いますので、他のエラーはあまり思いつきません。
コマンドを実行したユーザーの確認をいただきましたらもう少し調べてみようと思います。
よろしくおねがいします。
