Armadillo IoT G3で絶縁IOのCON3ポートを知りません
hemokun
2023年3月14日 14時59分
へもです。
以下の相談があります。
マニュアル本では、リンク先https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_pro…。6章(6.15)には、CON3ポートに接続するためのギルドは見当たりません。
CON2については、/ sys/devices/soc0/addon/DO1_INTF2 というurlで使用できるのですが、マニュアルとかなり違っています。
マニュアルを再確認して、CON3での使用方法を教えてください。
ご回答をお待ちしております。
> 溝渕です。
> CON3は、Analog Input Portことですね。マニュアル本の以下を確認してください。
> 「6.15.3. アナログ入力電圧を取得する」
> >日射量計と気温計のセンサー出力を4-20mAに変換します。どのポートで、センサー出力の変換値を読み取ることができますか?
ファイル ファイルの説明
Screenshot 2023-03-15 at 13.00.42.png 日射量計と気温計のセンサー出力を4-20mAに変換
へもです。
お疲れ様です。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_pro…。( 19.7.5)
デジタル入力は2点あり、CON2の5ピン(DI1)、6ピン(GND_ISO)の組み合わせ、CON2の7ピン(DI2)、8ピン(GND_ISO)の組み合わせで使用します。
デジタル入力には、無電圧接点、有電圧接点を接続可能です。ポート 5 のCON2については、DI1に /sys/devices/soc0/addon/DI1_INTF2/value で 0 と 1 のデータを読み取ることができます。
しかし、CON3 については、表19.39 CON3 信号配列のように ADC_CH0 で値を見つけることができるとガイドが言ったように。 CON3のADC_CH0 の値はどこで確認できますか?
ファイル ファイルの説明
Screenshot 2023-03-15 at 13.43.11.png 表19.38 CON2 信号配列
Screenshot 2023-03-15 at 13.43.44.png 表19.39 CON3 信号配列
Screenshot 2023-03-15 at 13.43.59.png 図19.44 デジタル入力接続例
Screenshot 2023-03-15 at 13.44.15.png 図19.46 アナログ入力接続例
岩﨑です。
もらった「Screenshot 2023-03-15 at 13.00.42.png」の接続の場合、
ADC_CH0 で電圧が測定できます。
センサーにつないだ状態で以下のコマンドを実行すれば電圧が確認できるはずです。
cat /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_voltage0_raw
実行して以下のような出力が得られなかったらまた相談してください。
2048
この内容は
にも書かれています。
> へもです。
> お疲れ様です。
> よろしくお願いいたします。
ファイル ファイルの説明
4-20mA_on_DIDOaddon.pdf 図での説明
へもです。
お疲れ様です。
そのポートからデータを受信できました。
応援ありがとうございました。
