masaya_yoshitomi
2023年8月22日 17時44分
URL(https://armadillo.atmark-techno.com/news/announce/g4g3/20230529)にて通知しておりますModemManagerの対応についてご質問です。
対応方法はいくつかご紹介されていますが、イメージファイルの差し替えを検討しております。
指定するイメージはこちら(https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-g3…)だとは思いますが、実際に差し替えが必要なものはdebian部分(debian-buster-armhf_aiotg3_20230726.tar.gz)のみで問題ないでしょうか?dtb, uboot, kernelも併せて差し替える必要がありますでしょうか?
ご教示お願いいたします。
masaya_yoshitomi
2023年8月23日 11時39分
> 高橋です。
> はい、debianのみで問題ありません。
ありがとうございます。
ちなみに停波対応のModemManagerに更新後は3GのSIMは使用不可となるのでしょうか?
それとも実際に停波するまで使用可能でしょうか?
masaya_yoshitomi
2023年9月11日 15時16分
> 高橋です。
上記にてdebian部のみの差し替えのみで問題ないと回答をいただいている件について念のための確認です。
現在製品に適用しているdtb, uboot, kernelのバージョンは以下です。
DTB : v4.9-at26
BOOT : at23
KERNEL : v4.9-at26
BOOTは最新もat23かと思いますが、dtb, kernelはv4.9-at30かと思います。
debianを差替えるに当たってこちらの差分は影響ないでしょうか?
何か心配点等ありましたらご教示お願いいたします。
at_keitaro.takahashi
2023年9月11日 16時47分
高橋です。
> DTB : v4.9-at26
> BOOT : at23
> KERNEL : v4.9-at26
今回のModemManagerの更新に関わるU-Boot, Linuxカーネル, DTBのアップデートはないため、影響ありません。
ただし、Armadillo-IoT G3に搭載されているWLAN/BTモジュールにWLAN 802.11ax+BT5.0対応製品をご使用の場合は、
v4.9-at27で関連するアップデートが実施されているため、Linuxカーネル及びDTBのアップデートを推奨いたします。
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20221228/software-update-aiotg…
(WLAN/BTモジュールの見分け方については、以下のガイドに外観写真を掲載しています。)
https://armadillo.atmark-techno.com/sites/armadillo.atmark-techno.com/f…
masaya_yoshitomi
2023年9月11日 18時08分
> 高橋です。
> > DTB : v4.9-at26
> > BOOT : at23
> > KERNEL : v4.9-at26
ありがとうございます。
WLAN 802.11ax+BT5.0対応製品を使用しているため、v4.9-at27への対応を検討したいと思います。
v4.9-at26とv4.9-at27の変化点として「不要なエラー表示をワーニングに変更」「カントリーコードをJPに変更」の2点を挙げられていますが、これらを対応していないことに対する影響度はどのようなものになりますでしょうか?製品に即時対応する必要があるものか否かの判断のための確認となります。
ご教示お願いいたします。
masaya_yoshitomi
2023年9月11日 19時09分
> > 高橋です。
> > > DTB : v4.9-at26
> > > BOOT : at23
> > > KERNEL : v4.9-at26
> ありがとうございます。
> ご教示お願いいたします。
すみません、調べてみました。
カントリーコードを設定しない場合はWiFiチャネルが11chまでしか設定できないですね。JPに設定すれば日本特有の14chが使用可能。
カントリーコードの影響としてはこれくらいでしょうか。
参考URL:https://qiita.com/KG_/items/63af4d7c6249a9fa9ad9
エラー表示をワーニングにする変更についてですが、こちらはLinux内部でのログの残り方くらいの影響でしょうか?
少し具体的に変更内容をご教示いただけると幸いです。
at_mizo
2023年9月12日 14時14分
溝渕です。
カントリーコードの影響としては、他にも、チャンネル幅や、AP動作時の各チャンネルの扱い(DFSの必要性等)も含まれます。
一通りの設定の説明が、以下のページ説明されていました。
https://wireless.wiki.kernel.org/en/developers/regulatory/processing_ru…
そうですね。正常系でも出力される(ユーザーに通知の必要の無い)メッセージのログレベルをDebugに変更しました。
具体的には以下の修正です。
https://github.com/atmark-techno/linux-4.9-at/commit/8341cde9386a24cf4b…
masaya_yoshitomi
2023年9月12日 15時49分
> 溝渕です。
> 具体的には以下の修正です。
詳細に回答いただきありがとうございます。
3G停波対応について被害度について正確に認識したく、もう一点確認させてください。
各社の3G停波スケジュールはドコモ:2026年3月、au:2022年3月、Softbank:2024年1月だと思いますが、
auに関しては既にLTEネットワークのみとなっていると思います。
なのでModemManager更新前バージョンが搭載されたソフトでインターネット接続を試みると、接続手順の違いによりインターネット接続不良となるのでしょうか?
同様にソフトバンクでは2024年1月に3G停波の予定ですので、以降はソフトバンクの回線にも更新前のModemManagerでは接続できなくなる認識であってますでしょうか?
2023年9月12日 17時10分
高橋です。
はい、auについては、3G停波対応前のModemManagerだと接続できないことを確認しております。
停波前のため断言はできませんが、おそらく接続できなくなると思われます。
masaya_yoshitomi
2023年9月12日 20時24分
> 高橋です。
更新前ModemManagerを用いたauのLTE回線でのインターネット接続不可動作を確認済みとのこと、承知しました。
回答ありがとうございました。
masaya_yoshitomi
2023年9月13日 19時28分
> 高橋です。
何度も申し訳ありません。
3G停波したキャリアに繋がらない問題はatmark4のバージョンのみで発生すると記載がありますが、atmark3では発生しないことは確認済みでしょうか?
弊社で使用している現在のバージョンは3でしたので、3→5に上げる必要性を検討しております。
3→4の変更内容が3G停波対応と書かれておりましたが、実際の変更概要をご教示お願いいたします。
またバージョン3のまま使用を継続した場合のリスクなども教えていただけると幸いです。
at_mitsuhiro.yoshida
2023年9月14日 8時11分
吉田です。
こちらを参照ください。
masaya_yoshitomi
2023年9月14日 8時21分
> 吉田です。
> こちらを参照ください。
失礼しました。
1.10.0-1atmark4でのみ発生するのは、「ユーザー名、パスワードが不要な APN に接続できない不具合修正」ですね。
URL:https://armadillo.atmark-techno.com/news/20230726/software-update-aiotg3
3G停波対応の必要性について理解しました。ありがとうございました。
2023年8月22日 18時03分
高橋です。
