sakase29
2016年7月26日 13時27分
お世話になります。副田と申します。
ネットワーク技術およびLinuxについて初心者です。
よろしくお願い致します。
以下のようなネットワーク構成を検討しており、
IoT G3のWiFiルータ化を検討しております。
以下の質問事項についてご教示いただけないでしょうか。
【ネットワーク構成】
(PC①)x n -- WiFi-- (IoT G3) --3G/LTE-- (IoT G3) --Ether -- (PC②)
(PC②からPC①にリモートログインする)
【質問事項】
(1) ネットワーク構成の実現性
上記ネットワーク構成は実現可能でしょうか。
(2) IoT G3の無線LANモジュール(AEH-AR9462)のAPモード設定方法
APモード設定方法が分からず困っています。
APモードに設定し、WiFiルータとして使用することは可能でしょうか。
または別途、WiFiルータを用意する必要がありますでしょうか。
(3) dnsmasqについて
IoT-G3に対しても参照②と同じ方法で導入すればよろしいでしょうか。
dnsmasq導入を参照②に従い実施しようと思ったのですが、
dpkg -l コマンドで確認したところdnsmasq-baseが既にインストールされていました。
ただし、有線LANで他のPCをArmadilloに接続し、PCをIP自動取得設定としましたが
IPが割り当てされず、DHCPとして機能していないようでした。
【参照情報】
G1/G2に関する以下の投稿を参照しています。
■Armadillo-IoTの無線LANルーター化(参照①)
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1665
■Armadillo-IoT: dnsmasqをインストールする(参照②)
https://users.atmark-techno.com/blog/53/1448
以上,よろしくお願い致します。
shkoga
2016年7月28日 21時53分
こんにちは。サムシングプレシャスの古賀です。
副田さん:
>お世話になります。
>副田です。
>色々質問してしまい、申し訳ございません。
>についてのみで構いませんので、ご教示頂けないでしょうか。
nmcli コマンドを使って、WLAN インタフェース(wlan0)の mode を "ap" に設定変更すればよいです。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_prod…
https://developer.gnome.org/NetworkManager/unstable/nm-settings.html
たとえば、次のようにしてみて下さい:
# nmcli connection add con-name ap-test type wifi ifname wlan0 ssid amiotgw
# nmcli connection modify ap-test \
802-11-wireless.mode "ap" \
802-11-wireless-security.psk <pass phrase> \
ipv4.method share \
ipv6.method auto \
connection.zone internal
# cmcli c up ap-test
※上のコマンド入力例の中の '<pass phrase>' は、アクセスポイント(SSID: amiotgw)に設定するパスフレーズです。
sakase29
2016年8月19日 12時16分
副田です。
上記APモード設定後、1対1での無線接続は確認できているのですが
複数台の子機に対して同時に接続することができません。
(Armadillo-IoT G3 を親機として2台のWindows PCとの接続が不可)
ネットワーク設定を添付しております。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけないでしょうか。
APモード設定.txt | ネットワーク設定 |
sakase29
2016年8月19日 12時16分
副田です。
ネットワーク設定を添付しております。
y.nakamura
2018年8月31日 19時32分
中村です。
2年以上たってしまっていますが、
尻切れは気持ち悪いので書いておきます。
だいぶ前(1年か1年半くらい前)に、古賀さんの設定で、
複数台のパソコンからArmadilloに接続できるのを確認しいたのですが、
報告(投稿)を忘れてました。
Armadilloを経由してインターネットにも出ていけました。
なかむら
sakase29
2016年7月28日 21時23分
副田です。
