nakamori
2024年7月29日 20時09分
下記リンクの続きになりますが、ディスプレイ表示が出来なくなりました。
・デバイス:armadillo-x2
・ディスプレイ:GTWV050VHB00P
・その他設定:下記リンク参照(現在、2024年6月3日 18時01分まで)
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/18002
podman psコマンドで確認したところ、
以前、正常に起動していた際にwestonを立ち上げていたコンテナ「weston」が
繰り返し再起動をしていました。
podman logsコマンドを実行したところ、下記のようなエラーメッセージが繰り返し表示されました。
Date: 2024-07-29 UTC [10:50:35.466] weston 9.0.0 https://wayland.freedesktop.org Bug reports to: https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/issues/ Build: 9.0.0 [10:50:35.467] Command line: weston --tty=7 [10:50:35.467] OS: Linux, 5.10.218, #1 SMP PREEMPT Mon Jun 3 17:13:51 JST 2024, aarch64 [10:50:35.467] warning: XDG_RUNTIME_DIR "/run/xdg_home" is not configured correctly. Unix access mode must be 0700 (current mode is 755), and must be owned by the user (current owner is UID 0). Refer to your distribution on how to get it, or http://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/basedir-spec on how to implement it. [10:50:35.467] Using config file '/etc/xdg/weston/weston.ini' [10:50:35.467] Output repaint window is 16 ms maximum. [10:50:35.467] Loading module '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libweston-9/drm-backend.so' [10:50:35.474] initializing drm backend [10:50:35.474] logind: not running in a systemd session [10:50:35.474] logind: cannot setup systemd-logind helper (-61), using legacy fallback [10:50:35.478] using /dev/dri/card1 [10:50:35.478] DRM: supports atomic modesetting [10:50:35.478] DRM: does not support GBM modifiers [10:50:35.478] DRM: supports picture aspect ratio [10:50:35.478] Loading module '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libweston-9/g2d-renderer.so' [10:50:35.495] event1 - gpio-keys: is tagged by udev as: Keyboard [10:50:35.496] event1 - gpio-keys: device is a keyboard [10:50:35.499] event0 - audio-hdmi HDMI Jack: is tagged by udev as: Switch [10:50:35.535] event0 - not using input device '/dev/input/event0' [10:50:35.554] libinput: configuring device "gpio-keys". [10:50:35.554] DRM: head 'LVDS-1' found, connector 38 is connected, EDID make 'unknown', model 'unknown', serial 'unknown' [10:50:35.633] DRM: head 'HDMI-A-1' found, connector 40 is connected, EDID make 'NRI', model 'unknown', serial '1' [10:50:35.633] Registered plugin API 'weston_drm_output_api_v1' of size 24 [10:50:35.634] no available modes for HDMI-A-1 [10:50:35.634] Cannot configure an output using weston_drm_output_api. [10:50:35.634] event1 - gpio-keys: device removed
また、該当コンテナのコンフィグファイルは下記になります。
set_image weston add_devices /dev/dri /dev/galcore /dev/input /dev/tty7 add_volumes /run/udev:/run/udev:ro /opt/firmware:/opt/firmware:ro add_volumes /tmp/xdg_home:/run/xdg_home add_args --env=XDG_RUNTIME_DIR=/run/xdg_home add_args --cap-add=SYS_TTY_CONFIG set_autostart no #set_command sleep infinity set_command weston --tty=7
ディスプレイ表示を復活させるためには、どのような処理を行えばよいでしょうか?
2024年7月30日 8時20分
nakamoriさん
お世話になっています、
状況を少し整理させてください。
リンク先どおりに edid を設定していただいて、ディスプレイが正常に表示できいていましたが、動かなくなる前に更新か何かを行いましたか?
また、ディスプレイによりますが6月末のアップデート( https://armadillo.atmark-techno.com/news/20240626/update-aiotg4 )の Linux 5.10.220 以降では edid の対応が不要になった可能性もありますので、「abos-ctrl restore-kernel」でカーネルを戻して /boot/uboot_env.d/edid を削除してみていただければ素直に表示できると思います(以前のスレッドでの edid-decode 出力から変更なければ):
# 標準のカーネルをインストールします(ネットワーク必要) armadillo:~# abos-ctrl restore-kernel # optargs の u-boot の環境変数も戻します armadillo:~# persist_file -d /boot/uboot_env.d/edid armadillo:~# fw_setenv optargs quiet
nakamori
2024年7月30日 11時00分
マルティネさん
> 状況を少し整理させてください。
特にソフトウェアを更新した記憶は記憶はありませんが、ハードウェアの構成を変更しました。
1.上記ディスプレイ+armadillo-x2:動作OK
2.上記ディスプレイ+キャプチャボード+armadillo-x2:動作OK
3.上記ディスプレイ+armadillo-x2:1.と同じだが、ディスプレイが付かない
という変遷です。1から2へ変更した際に、何かコンフィグを一部変更した可能性がありますが、
それも修正したと認識しています。
(たとえば、weston.ini)
下記のように対応しました。
armadillo:~# abos-ctrl restore-kernel Checking internet connection... fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.18/atmark/aarch64/APKINDEX.ta r.gz fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/main/aarch64/APKINDEX.tar.gz fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/community/aarch64/APKINDEX.tar .gz atmark [https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.18/atmark] v3.18.8-12-g43ac5466c80 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/main] v3.18.8-16-gfc43b52abc5 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/community] OK: 20071 distinct packages available Install succeeded, but might not work in the running system Please reboot if installed program does not work Cloning current partition to other side. Rollback in case of error. Starting clone to /dev/mmcblk2p1 Cloning rootfs Updating appfs snapshots Reusing up-to-date bootloader Rollback clone successful Removing old kernel (1/1) Purging linux-at-x2 (5.10.199-r0) Executing busybox-1.36.1-r4.trigger OK: 170 MiB in 189 packages Install succeeded, but might not work in the running system Please reboot if installed program does not work Installing kernel package (1/1) Installing linux-at-x2 (5.10.209-r0) Executing busybox-1.36.1-r4.trigger OK: 214 MiB in 190 packages Install succeeded, but might not work in the running system Please reboot if installed program does not work Successfully re-installed kernel package armadillo:~# persist_file -d /boot/uboot_env.d/edid armadillo:~# fw_setenv optargs quiet Environment OK, copy 1 armadillo:~#
上記コードを実行後、念のため再起動を行った後、westonコンテナを起動しましたが、やはり同様のエラーが起きているようです。
Date: 2024-07-30 UTC [01:56:04.405] weston 9.0.0 https://wayland.freedesktop.org Bug reports to: https://gitlab.freedesktop.org/wayland/weston/issues/ Build: 9.0.0 [01:56:04.405] Command line: weston --tty=7 [01:56:04.405] OS: Linux, 5.10.209-0-at, #1-Alpine SMP PREEMPT Fri Jan 26 02:10:56 UTC 2024, aarch64 [01:56:04.405] warning: XDG_RUNTIME_DIR "/run/xdg_home" is not configured correctly. Unix access mode must be 0700 (current mode is 755), and must be owned by the user (current owner is UID 0). Refer to your distribution on how to get it, or http://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/basedir-spec on how to implement it. [01:56:04.406] Using config file '/etc/xdg/weston/weston.ini' [01:56:04.406] Output repaint window is 16 ms maximum. [01:56:04.406] Loading module '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libweston-9/drm-backend.so' [01:56:04.413] initializing drm backend [01:56:04.413] logind: not running in a systemd session [01:56:04.413] logind: cannot setup systemd-logind helper (-61), using legacy fallback [01:56:04.417] using /dev/dri/card1 [01:56:04.417] DRM: supports atomic modesetting [01:56:04.417] DRM: does not support GBM modifiers [01:56:04.417] DRM: supports picture aspect ratio [01:56:04.417] Loading module '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libweston-9/g2d-renderer.so' [01:56:04.434] event1 - gpio-keys: is tagged by udev as: Keyboard [01:56:04.434] event1 - gpio-keys: device is a keyboard [01:56:04.437] event0 - audio-hdmi HDMI Jack: is tagged by udev as: Switch [01:56:04.478] event0 - not using input device '/dev/input/event0' [01:56:04.497] libinput: configuring device "gpio-keys". [01:56:04.497] DRM: head 'LVDS-1' found, connector 38 is connected, EDID make 'unknown', model 'unknown', serial 'unknown' [01:56:04.566] DRM: head 'HDMI-A-1' found, connector 40 is connected, EDID make 'NRI', model 'unknown', serial '1' [01:56:04.566] Registered plugin API 'weston_drm_output_api_v1' of size 24 [01:56:04.566] no available modes for HDMI-A-1 [01:56:04.566] Cannot configure an output using weston_drm_output_api. [01:56:04.567] event1 - gpio-keys: device removed
2024年7月30日 11時32分
nakamoriさん
早速の確認ありがとうございます。
マルティネです
確認不足ですみませんでした、カーネル 5.10.218 を機動していたので Armadillo Base OS 3.19 を機動していたと勘違いしていましたが、このバージョンが機動されたということはまだ Armadillo Base OS 3.18 を利用しています。
abos-ctrl restore-kernel は次のバージョンまで更新してくれませんので、案内が少し足りませんでした。
ディスプレイの修正は Linux 5.10.220 のバージョンに入りましたので、5.10.209 で動かないことで問題ありません。
お手数ですが、以下のコマンドでもう一度試していただけますでしょうか?
armadillo:~# persist_file -a update armadillo:~# persist_file -a del linux-at-x2 armadillo:~# persist_file -a add -X @fix\ https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.20/ atmark linux-at-x2@fix (1/1) Installing linux-at-x2 (5.10.222-r0)
インストールが正常に完了した場合は再起動してディスプレイが表示されるはずですが、いかがでしょうか。
nakamori
2024年7月30日 12時02分
マルティネさん
早速の返信、ありがとうございます。
> armadillo:~# persist_file -a update > armadillo:~# persist_file -a del linux-at-x2 > armadillo:~# persist_file -a add -X @fix\ https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.20/ atmark linux-at-x2@fix > (1/1) Installing linux-at-x2 (5.10.222-r0) >
上記コマンドですが、最終行のみエラーが発生します。
armadillo:~# persist_file -a update fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.18/atmark/aarch64/APKINDEX.tar.gz fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/main/aarch64/APKINDEX.tar.gz fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/community/aarch64/APKINDEX.tar.gz atmark [https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.18/atmark] v3.18.8-12-g43ac5466c80 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/main] v3.18.8-16-gfc43b52abc5 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/community] OK: 20070 distinct packages available Install succeeded, but might not work in the running system Please reboot if installed program does not work armadillo:~# persist_file -a del linux-at-x2 (1/1) Purging linux-at-x2 (5.10.209-r0) Executing busybox-1.36.1-r4.trigger OK: 170 MiB in 189 packages Install succeeded, but might not work in the running system Please reboot if installed program does not work #下記エラー発生 armadillo:~# persist_file -a add -X @fix\ https://download.atmark-techno.com/alp ine/v3.20/ atmark linux-at-x2@fix (1/1) Installing linux-at-x2 (5.10.222-r0)fetch https://download.atmark-techno.c om/alpine/v3.20/aarch64/APKINDEX.tar.gz WARNING: updating and opening https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.20/: No such file or directory WARNING: The repository tag for world dependency 'linux-at-x2@fix' does not exis t ERROR: Not committing changes due to missing repository tags. Use --force-broken -world to override.
参考までに、再起動を行いましたが、最終行のエラーは解消されませんでした。
2024年7月30日 14時35分
nakamoriさん
すみません、試したターミナルからコマンドをコピーした際に余計なスペース文字がコマンドに入ってしまいました。
最後のコマンドは「persist_file -a add -X @fix\ https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.20/atmark linux-at-x2@fix
」でした(v3.20/ と atmark の間にスペースがありません)
カーネルがインストールされてない状態に再起動した場合に「abos-ctrl restore-kernel」を実行した前の状態にロールバックされたと思いますので、お手数ですがあらかじめ restore-kernel と /boot/uboot_env.d/edid ファイル削除処理も必要でし persist_file -a コマンドの前に再び実行してください(persist_file -a でまたカーネルがない状態になってしまうと再起動できなくなる恐れがありますので、restore-kernel で安全のため機動できる面を複製してから操作した方がいいです)
nakamori
2024年7月30日 15時17分
マルティネさん
返信ありがとうございます。
上記指示に従い、
armadillo:~# abos-ctrl restore-kernel armadillo:~# persist_file -d /boot/uboot_env.d/edid armadillo:~# fw_setenv optargs quiet armadillo:~# persist_file -a update armadillo:~# persist_file -a del linux-at-x2 armadillo:~# persist_file -a add -X @fix\ https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.20/atmark linux-at-x2@fix
上記コマンドを実行したところ、無事にディスプレイが点灯することを確認しました。ありがとうございます。
一方で、一時的にソフトのインストールを行ったところ、下記エラーが発生しました。
armadillo:~# apk add nano WARNING: The repository tag for world dependency 'linux-at-x2@fix' does not exist ERROR: Not committing changes due to missing repository tags. Use --force-broken-world to override. armadillo:~#
こちらはどのように対応すれば良いでしょうか?
2024年7月30日 15時28分
nakamoriさん
点灯できてよかったです。
> armadillo:~# apk add nano > WARNING: The repository tag for world dependency 'linux-at-x2@fix' does not exist > ERROR: Not committing changes due to missing repository tags. Use --force-broken-world to override. > armadillo:~# >
確かに違うリポジトリからパッケージをインストールすることで少し変な状態になりましたね。
最終的には Armadillo Base OS を更新していただければ自動的に修正されますが、とりあえずはエラーメッセージが案内してくれてる「apk add --force-broken-world nano
」でも問題ないですし、何か修正を永続したい場合は /etc/apk/world ファイルを編集して 「linux-at-x2@fix」を「linux-at-x2@atmark」に戻していただければエラーがなくなります(今回の操作の前の状態です)
よろしくお願いします
nakamori
2024年7月29日 20時17分
追記になりますが、該当ディスプレイにPCを接続すると正常に映りますので、物理的な故障は無さそうです。
