ikeda203
2018年3月29日 20時44分
皆様、お世話になります。
池田です。社外にありましたArmadilloを社内NWに接続すべく、社内NW管理者から
固定IPアドレスを頂きました。
変更方法は、スタートアップガイドに記載されています手順(nmtui・nmtui-connect)を実施しました。
有線LANは、HUBを通して社内NWに接続しており、Armadill IoTとシリアルでつながっているWindows10のPCもHUBに
接続しています。
本PCは、Armadillに対して、変更したIPアドレスでpingしても、応答が返ってきません。
何か不足事項があるのでしょうか。
nmtuiで設定した情報は、下記です。
lqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqu Edit Connection tqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk
x x
x Profile name Wired connection 1______________________ x
x Device 00:11:0C:1B:86:9F (eth0)________________ ax
x ax
x - ETHERNET ax
x ax
x + IPv4 CONFIGURATION ax
x | Addresses 10.163.2.230/24__________ ax
x | ax
x | Gateway 10.163.2.1_______________ ax
x | DNS servers ax
x | Search domains ax
x | ax
x | Routing (No custom routes) ax
x | [ ] Never use this network for default route ax
x | ax
x | [ ] Require IPv4 addressing for this connection ax
x \ ax
x ax
x x
x - IPv6 CONFIGURATION ax
x ax
x [X] Automatically connect ax
x [X] Available to all users ax
x ax
x x
何か間違いがあれば、ご指導をお願いします。
access.mihara
2018年3月30日 10時21分
割り込み、失礼いたします。
> クラスAのIPアドレスなので、
> 10.163.2.230/8
> ではないでしょうか。
10 で始まる IPv4 アドレスは、クラス A ですがプライベートです。
http://www.atmarkit.co.jp/aig/06network/privateip.html
そのため、ネットマスクはネットワーク管理者の任意に設定できます。
おそらくとしか言えませんが、問題はここではないと思います。
at_mizo
2018年3月30日 10時29分
溝渕です。
確かにその通りですね。補足いただきありがとうございます。
ikeda203
2018年3月30日 12時17分
溝渕様、本件大変申し訳ございません。
池田です。元のスレッドで返信します。
Armadillと同一の環境に設定して、PC等を接続できました。
また、armadilloに対しても、PCと同様のゲートウェイアドレス&DNSサーバの設定等を
行い、PCからpingしましたが、返送されません。
すみません。スタートアップガイドを再度読み直ししたのですが、4.3.1ネットワークを設定する章以降に、
4.3.2時刻設定、4.4サンプルアプリケーション実行と記載されていますが、4.4項を実施しないと、Armadillo
として、ping等の応答が返らないのでしょうか?
何回も何回も質問して、申し訳ございません。
溝渕です。
[有線LAN IPアドレス変更したが、NW接続できず]
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/3108
上記と同一の内容であるので、別スレッドを作らずに返信していただけると嬉
しいです。
> すみません。Armadillを社内NW接続するためには、社内NWの環境変更が必要でしょうか。
恐らく不要と思います。
ネットワーク環境の確認のため、普段利用しているネットワーク機器(PC等)を
Armadilloの代りに接続し、Armadilloと同じネットワーク設定で通信可能か試
していただけますか。
ikeda203
2018年3月30日 13時20分
溝渕様、お世話になっております。
池田です。本件、下記のデータを取得しました。
しかし、社内有識者からの情報で、下記情報を頂きました。
「Armadillo へのPing はFireWall(Iptables)でブロックしていますので
通らないのが正しいです。
外部からあいているのはSSHのみです。」
本情報は正しいでしょうか。
また、Armadilloから社内PCにping送信行ったところ、応答が返ってきましたので、
NW接続されたと思います。
いろいろお手数をお掛けしました。
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 10.163.2.1 0.0.0.0 UG 1024 0 0 eth0
10.163.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
> 溝渕です。
> ご確認ありがとうございます。
> 設定自体に問題無さそうなので、他のネットワークインターフェースとの競合について確認してみてください。
> "route"コマンドの結果を添付してもらえますか?
ikeda203
2018年3月30日 15時14分
溝渕様、お世話になっております。
池田です。iptablesのrule.v4を確認したところ、前の社外NWのみ許可するよう変更されていました。
大変申し訳ございません。社内NWーPCからのSSH接続も可能となり、ユーザログインで入ることもできました。
また、rootユーザのログインはできませんが、これについても原因判明していますので、対処すべきか検討中です。
必要有り・無しを検討中です。
いろいろお世話をおかけしました。本件は、閉じさせていただきます。
現在、ソフト開発環境構築を準備中で、vmware・ATDE6をインストール準備中です。
もし、クロスコンパイラ環境構築以外に、Armadillo-IoTG3上でネイティブ開発についてお知りなら教えてください。
本来なら、別スレッドですね。上記について、別スレッド出したのですが、返事がなくて困っています。
※ネイティブ開発について 作成者:ikeda203 作成日:2018/03/28 - 09:24
> 溝渕です。
> > 通らないのが正しいです。
> > 本情報は正しいでしょうか。
> 出荷状態の設定では、全パケットが通るようになっています。
> ICMPパケットが通らないよう明示的に設定したかどうかを、御社内でご確認
> いただけますか。
at_mizo
2018年3月30日 15時22分
溝渕です。
このスレッドのことでしょうか。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/3101
返事しているので、確認してみてください。
ikeda203
2018年3月31日 13時23分
溝渕様、ありがとうございました。
池田です。下記スレッドでした。当方、見落とししていたみたいです。
失礼しました。本スレッドは、完了とさせていただきます。
ご指導ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。
> 溝渕です。
> このスレッドのことでしょうか。
at_mizo
2018年3月30日 8時40分
溝渕です。
上記、
IPアドレス: 10.163.2.230
ネットマスク: 255.255.255.0
を示しています。
クラスAのIPアドレスなので、
10.163.2.230/8
ではないでしょうか。
ネットワーク管理担当者様に、再度設定を確認してみてください。
