ikeda203
2018年3月31日 22時22分
他のl i n e xボードで動いたPythonソフトをarmadilloで動くようにしたいのですが、どのようにすればいいでしょうか?
また、 C#で作成したプログラムを動かす出来ないでしょうか?
otsuka
2018年3月31日 23時37分
一点修正です。
> python のライブラリも使用されているのでしたら、
> python-pip パッケージ
> https://packages.debian.org/ja/jessie/python-pip
> をインストール
> $ sudo apt-get install python-pip
> してから pip install ** という感じで必要なライブラリを順次追加されれば動くと思います。
python-pip は python2 用の pip の debian パッケージでした。
python3 の場合は
python3-pip
https://packages.debian.org/ja/jessie/python3-pip
の方をインストールしていただく必要がありますね。
ikeda203
2018年3月31日 23時42分
池田です。大塚様、中村様、情報ありがとうございます。
両名の情報を元に、調べてみます。また、何かありましたら、連絡します。
引き続き、よろしくお願いします。
> 一点修正です。
> > python-pip パッケージ
> > をインストール
> python3 の場合は
> python3-pip
ikeda203
2018年4月1日 17時49分
大塚さん、お世話になっております。
池田です。本件、各HPを確認しました。数点質問がありますので、ご回答を頂ければ幸いです。
①python3 パッケージ&python3-pipは、Armadilloにダウンロードすることでしょうか。ATDE6は、不要。
python3のソースをArmadilloにFTP転送すればいいということでしょうか。
②Monoについては、インストールのHPで記載されていました。やはり、これもArmadilloにダウンロードすることですよね。
C#で作成しましたソースをArmadilloにFTP転送することでしょうか。
申し訳ございません。初心者ですから、質問内容のレベルが低くて。
このようなお話を聞いていると、ATDE6の必要性がないのかなと思う次第です。
> 大塚と申します。
> Armadillo-IoT G3 を使われるているのでしたら、
> python3 パッケージ
> をインストールされれば動かせると思います。
> $ sudo apt-get install python3
> python-pip パッケージ
> をインストール
> Linux で C# のプログラムを動かすには、
> Mono
> https://www.mono-project.com/
> を使います。
> armadillo の Debian へのインストールは
> https://www.mono-project.com/download/stable/#download-lin-debian
> の Debian 8 のところに従えばできます。
otsuka
2018年4月1日 21時45分
大塚です。
Armadillo-IoT G3 上で
のコマンドを実行すればインストールできます。
apt-get でリポジトリからのパッケージのダウンロードとインストールが行われます。
apt というのが Debian のパッケージマネージャーです。
ご紹介しました mono の公式サイトのインストール手順は、mono をインストールするためのリポジトリを追加して
python3 と同様に apt でインストールするという手順になっています。
C# のソースを直接 Armadillo-IoT G3 上で動作しているエディタなどで記述することも可能だと思いますが、
Windows 上で記述して動作確認などしてから Armadillo に送り込むのでしたら
ftp や scp やあるいは git などを使って Armadillo 上に転送することになります。
Armadillo のユーザーランドが Atmark-Dist の場合は
何か新しいアプリケーションや kernel の機能を組み込むのに ATDE は必須でしたが、
ユーザーランドが Debian armhf になった Armadillo-IoT G3/G3L/X1 では
たしかに無くても開発・運用できますね。
ただ ATDE6 は Armadillo と同じ Debian jessie の i386 アーキテクチャー版ですから、
ATDE6 で Debian 特有の操作に慣れたり、ATDE6 で動くアプリケーションを書いて
armhf 向けにコンパイルし直せばそのまま Armadillo で動くので開発が速く進むでしょうし、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル
の
10章
11章
あたりにありますように、
Armadillo のユーザーランドをまっさらの状態に戻したいときや
カスタマイズしたユーザーランドを最初から書き込んで配布したいような場合には
ATDE が必要になります。
y.nakamura
2018年3月31日 23時16分
中村です。
アットマークテクノさんから提供されている
Armadillo-IoT G3用のDebianにはPythonは入っていませんので、
自分でインストールする必要があります。
参考: https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/2561
ちょっと調べてみると。。。
Debian 8(jessie)でmonoがあるようです。
https://symfoware.blog.fc2.com/blog-entry-1920.html
monoでないですが、".NET Core"というのを
ラズパイで動かした人がいるようです。
https://qiita.com/logikuma/items/de8c987dc2308a96256d
なかむら
ikeda203
2018年4月1日 18時07分
中村さん、お世話になっております。
池田です。下記情報ありがとうございます。
Physonについては、アットマークテクノ製のパッケージをインストールする方法ですね。
大塚さんとはやり方は違いますが、やはりArmadilloへインストールですね。
また、c#については、monoをインストールことで了解しました。大塚さんと同様でした。
.NETで作業した情報を確認しましたが、NET Core 2.0 Previewをインストールではなく、monoをインストールすることに
C#の開発ができることと認識しました。
すべて、ATDE6を使ったクロス環境ではなく、Armadillo-IoTG3で実行するネイティブ開発ですね。
了解しました。
どのように、C#ソース&PythonソースをArmadilloでソース管理するかは、調査していきます。
ATDE6をつかわなくても、十分なんですね。すみません。初心者で。
> 中村です。
> 自分でインストールする必要があります。
> ちょっと調べてみると。。。
> ラズパイで動かした人がいるようです。
> なかむら
y.nakamura
2018年4月1日 21時16分
中村です。
違います。
Physonはアットマークテクノ製のパッケージではありません。
> > 自分でインストールする必要があります。
は、このフォーラム記事に、
「apt-get を使ってpythonをインストールする必要がある」
ということが書いてありますよ!ということを示しただけです。
apt-get install python とするとpython2がインストールされますので、
python3が必要であれば、大塚さんの説明に従ってください。
なかむら
otsuka
2018年3月31日 22時58分
大塚と申します。
python3 パッケージ
python-pip パッケージ
をインストール
Mono
を使います。
