Armadilloの型番の表示
pocket8137
2018年4月18日 0時35分
本体表面のシールに記載されている、「AT2888A」 という型番? をコマンドラインで確認する方法はありますでしょうか。
中村です。
回答ではないですが、
https://armadillo.atmark-techno.com/bto/manual/g3l
によると、その番号は「管理番号」だそうです。
勝手な想像ですけど、ロット番号みたいなものかな?
と思ってます。
シリアル番号やG3/G3L/X1の識別のための情報は
取得方法が公開されてますけど、
この番号はどうなんでしょう。
なかむら
古関です。
これは弊社社内で使われる管理番号です。
シリアル番号やMACアドレスと違い、Armadillo内の何らかの領域に書き込んでいないデータなので、
Armadillo上で動作しているソフトウェアから取得することができません。
ちなみに、コマンドラインからこの値を取得したい目的は何でしょうか?
目的によっては、別のご提案ができるかもしれません。
非常に古いスレッドへ、横からの書き込みで、失礼いたします。
Armadillo G3Lのコマンドラインにおいて、
その個体を一意に特定するために推奨される手段がありましたら教えてください。
at_keitaro.takahashi
2022年11月16日 17時07分
高橋です。
以下のコマンドで、Armadillo-IoTゲートウェイ G3Lのシリアルナンバーを取得することが可能です。
grep "Serial" /proc/cpuinfo
以下のHowtoも参考になるかと思います。
3G/LTEを使用する際の個体情報管理
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/armadillo_3g-lte_individual-i…
2022年11月16日 17時19分
申し訳ありません、1つ追記いたします。
記載したコマンドで取得できるシリアルナンバーについては、
同製品(Armadillo-IoTゲートウェイ G3L)内でユニークなものとなります。
そのため、他製品(Armadillo-X1など)とは被ることがあります。
以上、よろしくお願いいたします。
ご教示ありがとうございます。
G3L内でユニークになるIDということで理解しました。
/proc/cpuinfoの存在は存じておりましたが、
製品ラベルに記載されているS/Nと異なるため混乱しておりました。
