fukasawa
2020年4月22日 15時59分
Armadillo-460 標準ガイド Armadillo 入門編 v1.0.1
を順番に実行していのですが、「8.3. イメージファイルの更新」がうまくできません。
インストールディスクイメージ書き込み後に`ERROR: can't get kernel image!`と表示され、Linuxが起動しなくなってしまいます。
標準イメージファイルを再度書き込みしたところ、Linuxが起動するので、SDカード・Armadillo本体・書き込み基板には問題ないようです。
インストールディスク作成時のログと書き込み時のログを添付します。
1点気になるのは、作成したインストールディスクイメージ(install-disk-sd-a640-20200422.img)と標準インストールディスクイメージ(install-disk-sd-a600-20200319.img)でサイズ差が大きいことです。
atmark@atde7:~/make-install-disk-image-v1.1.0$ ls -oh 合計 547M -rwxrwxrwx 1 atmark 4.0K 2月 26 16:19 build.sh drwxrwxrwx 3 atmark 4.0K 2月 26 16:19 core -rwxrwxrwx 1 atmark 512M 4月 22 13:24 install-disk-sd-a600-20200319.img -rw-r--r-- 1 root 83M 4月 22 15:21 install-disk-sd-a640-20200422.img
インストールディスク作成ログ 200422.txt | |
インストールディスク書き込みログ 200422.txt |
fukasawa
2020年4月22日 17時14分
> debian-stretch-armhf-a600-20200421.tar.gz を at-debian-builder を使って作られたかと思いますが、
> このファイルのサイズはどれくらいでしょうか。
以下です。
atmark@atde7:~/images$ ls -oh 合計 6.9M -rwxrwxrwx 1 atmark 28K 4月 22 15:18 armadillo-640-v4.14-at20.dtb -rwxrwxrwx 1 atmark 2.9K 4月 21 18:23 debian-stretch-armhf-a600-20200421.tar.gz -rwxrwxrwx 1 atmark 295K 4月 22 15:08 u-boot-a600-v2018.03-at8.imx -rwxrwxrwx 1 atmark 6.6M 4月 22 15:14 uImage-a600-v4.14-at20
> また、ATDE7が動いている環境のストレージ空き容量は不足していないでしょうか。
使用しているPC上のドライブは252GB空き、仮想マシンのハードディスクは最大サイズ32GB、現在のサイズ10.9GBなので大丈夫だと思います。
fukasawa
2020年4月22日 17時44分
fukasawa
2020年4月22日 17時59分
> > cp: 通常ファイル '/mnt/hgfs/Share_PCVM/at-debian-builder-v1.2.0/debian-stretch-armhf-a600/usr/bin' を作成できません: そのようなファイルやディレクトリはありません
> 作業しているディレクトリのパーミッションが関係しているかもしれません。
> 差し支えなければ、at-debian-builderをホームディレクトリ配下に展開して試してみてください。
移動して、実行してみました。
先ほどとは明らかに違うメッセージが出て、未だ終わらないので、終わりましたら報告します。
at_makoto.sato
2020年4月22日 17時02分
佐藤です。
