nemo
2020年6月11日 15時00分
何時もお世話になっております。
根本です。
Armadillo-420 の新規購入品で電源投入時に以下のメッセージが出て立ち上がりません。
2台購入して2台とも同じでした。(Armadillo-420 量産ボード(リード部品未実装・部品付))
Hermit-At v2.2.0 (armadillo4x0) compiled at 12:00:50, Jun 04 2013
Copying kernel........done.
Copying ramdisk.......................................................done.
これまでは量産用ボードのリード付きをしようしていました。
リード未実装品は使用方法が異なるのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
以上
nemo
2020年6月12日 15時29分
ご教授ありがとうございます。
根本です。
早速Armadillo-400シリーズソフトウェアマニュアルを読んで以下の章に
沿ってカーネルとrootfsの書き込みを行いました。
Armadillo 420起動時にエラーが出てしまいます。
他にやらないといけないことが事があるのでしょうか。
https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-440/docum…
6章 フラッシュメモリの書き換え方法
6.3.3. 作業用PC がWindows の場合 で書き換えを行う。
※Hermit-At Win32は以下よりダウンロードする。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/615/2844
カーネルとrootfsのダウンロード先
https://download.atmark-techno.com/armadillo-420/image/
以下の物をダウンロードして書き込みました。
カーネル
linux-a400-1.20.bin.gz 2019-03-25 18:17 1.7M
rootfs
romfs-a420-2.04.img.gz 2018-03-31 02:48 7.3M
【問題点】
起動は出来たのですが
起動時に以下のエラーが発生します。
Armadillo 420立ち上げ時メッセージの抜粋 エラーの部分
Mounting sysfs: done
Mounting tmpfs on /run: done
Cleaning up system: done
Running local start scripts.
Checking config region: failed
WARNING: config region will be reinitialized.
Loading /etc/config: done
Starting udevd:udevd[130]: error getting socket: Invalid argument
error initializing udev control socketudevd[130]: error initializing udev control socket
failed
Synthesizing the initial hotplug events: done
Changing file permissions: done
Configure /home/ftp: done
Mounting devpts: done
Starting syslogd: done
Starting klogd: done
Starting basic firewall: done
Setting hostname: done
Configuring network interfaces: fec: PHY @ 0x0, ID 0x0007c0f1 -- LAN8720
以上
at_makoto.sato
2020年6月12日 18時40分
URLが抜けておりました。
イメージファイルは以下より取得可能です。
https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-420/resources/software
nemo
2020年6月12日 21時11分
ご教授ありがとうございます。
根本です。
教えて頂いたURLからダウンロードして
ブートローダー、カーネルとrootfsを書き換え
起動時のエラーが表示しなくなりました。
(ブートローダも書き換えないとカーネルサイズが大きく書き込めない様です)
ただ、気になることが2点あるので
お聞きしたいのですが。
1)Linuxカーネル (Linux 3.14対応) と Linuxカーネル ベーシックモデル用 (Linux 3.14対応)の違いはなんなのでしょうか?
Linuxカーネル ベーシックモデル用をダウンロードして書き込みました。
md5を見ると両方同じ物の様なのですが。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-420/li…
2)今回のバージョンでは起動してコマンドプロンプトが表示された後に以下のメッセージが表示されます。
このメッセージは問題ないでしょうか。
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# random: nonblocking pool is initialized
以上
at_mizo
2020年6月15日 9時08分
溝渕です。
違いはありません。同じものです。
> このメッセージは問題ないでしょうか。
問題ありません。これはエラーメッセージではありません。/dev/urandomが内
部的に使用するプール領域の初期化完了を示します。
nemo
2020年6月15日 14時33分
ご教授ありがとうございます。
根本です。
了解です。
現在カーネルとrootfsを書き換え。/etc/configにプログラムを書き込み
起動させると。自作のCで作成したプログラムが以下の様なエラーが出てしまいます。
(これまで製品として出荷しているプログラムです)
/sys/devices/virtual/gpio/CON9_26/value open err
カーネルバージョンが変わり/sys/devices/virtual/が変わってしまった様です。
他にも最新版にすると変わる部分はあるのでしょうか。
出来ればカーネルバージョン2系の安定版でこれまでの様に製品出荷を
したいのですが。カーネルバージョン2系のブートローダ、カーネル、rootfsの安定版を教えて頂けないでしょうか。
ご教授頂けないでしょうか。
お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。
at_makoto.sato
2020年6月15日 15時46分
佐藤です。
以下になります。
at_mizo
2020年6月11日 16時05分
溝渕です。
リード部品未実装基板については、bootloaderのみ書き込まれた状態で出荷し
ています。使用時は、kernel/userlandイメージを書き込む必要があります。
わかりにくくて申し訳ございませんが、以下のページをご参照ください。
https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-420/A4200-B00Z
