hinohara
2021年1月4日 19時14分
所有している2台のArmadillo-IoT G3で電波強度を計測すると
強度が異なる現象が出ております。
電波強度 40 ~ 60を示すArmadillo-IoT G3
電波強度 80 ~ 100を示すArmadillo-IoT G3
計測条件は、以下のようにしております。
Armadillo-IoT G3 : 設置場所を同一とする
SIMカード : 1枚のSIMカードを用いる
1台のArmadillo-IoT G3で電波強度を計測した後、もう1台のArmadillo-IoT G3にSIMカードを挿入
設置場所は、先に計測したArmadillo-IoT G3と同一場所とする
上記現象としては、通常あり得る状況と考えて宜しいでしょうか?
それとも、電波強度の低いArmadillo-IoT G3は、故障している可能性があると考えた方が宜しいでしょうか?
故障している可能性がある場合、有償交換も含め、復旧方法はございますでしょうか?
hinohara
2021年1月25日 20時28分
ご返信ありがとうございます。
> 計測の時間帯、周辺の電波状況などで同じ位置でも差異が出ることはあります。
> どの時間帯でも、お送りいただいた電波強度となるでしょうか。
計測条件は前回と同様として、
13時から16時まで1時間おきに計測した結果は、以下の通りとなりました。
※所有している2台のArmadillo-IoT G3を①②とします。
①では、電波強度 60
②では、電波強度 80
少し時間をあけて、18時台に計測したところ、
②では、電波強度が60、100となりました。
②に関しては、計測の時間帯や電波状況などで差異が生じることが分かりました。
①に関しては、18時から20時の間、不規則なタイミングでの計測でしたが、
電波強度 60となり、強度変化は見受けられませんでした。
もう少し様子を見たいと思います。
at_syunya.ohshio
2021年1月5日 18時05分
大塩です。
> 強度が異なる現象が出ております。
> 計測条件は、以下のようにしております。
類似の投稿がございますので、ご参考ください。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/3560
以上です。
