tanayan
2021年2月16日 9時16分
下記、3種類のSIMカードで動作確認をしております。
・「biglobe mobile TypeD」(docomo)
・「biglobe mobile TypeA」(au)
・「SoftBank」
「biglobe mobile TypeD」「SoftBank」の2種類については、SIMカード挿入時からすでに電波強度を確認できるのですが、
「biglobe mobile TypeA」のSIMカードのみ、電波強度が'0'%となることがあり、一度この状態になると復帰しません。
モジュールの初期化(AT+QPRTPARA=3, AT+CFUN=1,1実行後)を実行後であれば、電波強度を確認できるのですが、
電源をOFF→ONすると、また電波強度が'0'%となってしまいます。
mmcliコマンドの結果を確認すると、Status : stateの状態が「searching」から変わっておらず、
電波強度が悪く、基地局が見つかっていないだけのようにも見えます。
ただ、電波強度が悪いのであれば、問題ないのですが、
他に原因として心当たりのあることがあれば、ご教授願いたいです。
下記に、「mmcli -m 0」実行時の結果を記載します。
■ モジュール初期化直後
root@armadillo:~# mmcli -m 0
General | dbus path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0
| device id: 2873b913ec9b04737347fabcd2fc364174d999fb
Hardware | manufacturer: Quectel
| model: EC25
| revision: EC25JFAR06A05M4G
| supported: gsm-umts, lte
| current: gsm-umts, lte
| equipment id: 865036044587218
System | device: /sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2
| drivers: option1
| plugin: Quectel EC25
| primary port: ttyUSB2
| ports: ttyUSB0 (qcdm), ttyUSB2 (at), ttyUSB3 (at)
Numbers | own: XXXXXXXXXXXXXX
Status | unlock retries: sim-pin (3), sim-pin2 (3), sim-puk (10), sim-puk2 (10)
| state: connected
| power state: on
| access tech: lte
| signal quality: 60% (recent)
Modes | supported: allowed: 2g; preferred: none
| allowed: 3g; preferred: none
| allowed: 4g; preferred: none
| allowed: any; preferred: none
| current: allowed: any; preferred: none
IP | supported: ipv4, ipv6, ipv4v6
3GPP | imei: XXXXXXXXXXXXXX
| operator id: 44051
| operator name: KDDI KDDI
| registration: home
3GPP EPS | ue mode of operation: csps-2
SIM | dbus path: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0
Bearer | dbus path: /org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0
■ 再起動後
| model: EC25
| drivers: option1
| state: searching
| power state: on
| signal quality: 0% (cached)
| registration: searching
3GPP EPS | ue mode of operation: csps-1
tanayan
2021年2月18日 10時34分
大塩様
いつもお世話になっております。
早速の連絡ありがとうございます。
回答致します。
> ・ご利用のArmadillo-IoT G3 の型番
AGX3140-D00Z
> ・ご利用のイメージバージョン
# uname -a
Linux armadillo 4.9.133-at17 #2 SMP PREEMPT Thu Dec 17 16:50:21 JST 2020 armv7l GNU/Linux
# dpkg -l |grep "atmark"
ii atmark-x1-base 3.0.0-1 armhf Atmark Techno X1 platform base software
ii bluez 5.50-1.2atmark1 armhf Bluetooth tools and daemons
ii libbluetooth3:armhf 5.50-1.2atmark1 armhf Library to use the BlueZ Linux Bluetooth stack
ii libmm-glib0:armhf 1.10.0-1atmark1 armhf D-Bus service for managing modems - shared libraries
ii modemmanager 1.10.0-1atmark1 armhf D-Bus service for managing modems
> ・ModemManager のデバッグログを有効にした状態で、電波強度0%現象発生時のsyslog
syslog添付致します。
お手数ですが、ご確認宜しくお願い致します。
syslog.txt | 現象発生時のsyslog |
tanayan
2021年2月26日 15時36分
at_syunya.ohshio
2021年2月17日 10時29分
大塩です。
電波が悪くなることについては、無線である以上あり得るため
基地局が発見できなくなることはあると思われます。
今回ご報告いただいた内容ですと
一度基地局を見失った後にいくら待っても状況が回復しないとのことですので
以下の内容についてご回答をお願い致します。
・ご利用のイメージバージョン
以下をご参考に、デバッグログを有効にしてください。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/750/2508
以上です。
