kiso.masaki
2021年3月24日 21時36分
お世話になります。木曽です。
3/22に御社より届いたG3L(AGL3000-C12Z)を本日(3/24)箱を開け、SIM(SORACOM)の設定、確認を行っていますが、
`nmcli d ` が`disconnected` のままとなります。
以下を参考にトラシューを行いましたが、改善がないため、他の方法での改善方法をご教示いただけますでしょうか。
また、G3Lは今月中にお客様へ納品予定のため、申し訳ございませんが、回答を急ぎます。
- [Armadillo-IoT G3L: LTEモジュールで通信ができないときには? | Armadillo](https://armadillo.atmark-techno.com/faq/aiotg-g3l-lte-doesnt-work)
- [コネクション作成後に接続確認でconnectedにならない | Armadillo](https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/7158)
■環境
・型番: AGL3000-C12Z
・SIM:SORACOM(他のG3ではLTE通信できること確認済み)
■トラブルシューティング
・「Armadillo-IoT G3L: LTEモジュールで通信ができないときには?」の手順や、ケーブルは確認済みで、`mmcli -G DEBUG`を設定し、syslogを取得済み。(添付参照ください。)
・「Modem Manager のバージョン」は「 1.6.4-1atmark8」を確認済み。
・電波強度は、`signal quality: '90' (recent)`を確認済み。
・LTEモジュール(ELS31-J)の工場リセットは実施済みだが、改善なし。
■その他
以下を添付します
・syslog
・動作確認した際のログ
・`mmcli -G DEBUG`設定後のsyslog
その他、必要な情報があれば、ご連絡をお願いいたします。
以上です。
mmcli loglevel DEBUG.txt | |
syslog.log | |
動作確認手順.txt |
kiso.masaki
2021年3月25日 11時18分
お世話になっております。木曽です。
ご返信いただき、ありがとうございます。
> 2点情報提供いただきたい内容があります。
> (1) 以下のコマンドの結果をいただけますでしょうか?
> nmcli connection show gsm-ttyACM0
> または、
> nmcli connection show gsm-ttyCommModem
上記についての結果は以下となります。
Last login: Fri Nov 4 02:17:19 JST 2016 on ttymxc4 Linux armadillo 4.9.133-at17 #2 SMP PREEMPT Thu Dec 17 16:50:21 JST 2020 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. random: crng init done random: 6 urandom warning(s) missed due to ratelimiting cdc_ether 2-1:1.0 usb1: kevent 12 may have been dropped root@armadillo:~# nmcli connection show gsm-ttyACM0 Error: gsm-ttyACM0 - no such connection profile. root@armadillo:~# nmcli connection show gsm-ttyCommModem Error: gsm-ttyCommModem - no such connection profile.
> (2)
> に関しては、一度コネクションを再接続していただいた syslog を添付いただけますと、
> 接続までの動きがわかりますので、お手数ですがお願いします。
> mmcli -G DEBUG
> nmcli connection down gsm-ttyACM0
> nmcli connection up gsm-ttyACM0
上記についてのsyslogを添付いたしますので、
お手数ですが、ご確認をお願いいたします。
以上です。
syslog0325.log |
at_mitsuhiro.yoshida
2021年3月25日 11時37分
吉田です。
情報ありがとうございます。
LTE コネクションの設定はどのようになさっていますでしょうか?
製品マニュアルの「7.2.6.2. LTEのコネクションを作成する」の設定内容になります。
kiso.masaki
2021年3月25日 14時49分
お世話になっております。木曽です。
ご返信いただきありがとうございます。
上記については、以下コマンドで設定しておりますが、間違いなどあればご教示ください。
nmcli connection add type gsm ifname ttyUSB2 apn soracom.io user sora password sora
kiso.masaki
2021年3月25日 15時27分
2021年3月25日 9時59分
吉田です。
お手数おかけします。
または、
(2)
