tanayan
2021年8月23日 15時26分
Armadillo-IoT G3とサーバを有線LANで接続しています。
接続の確立後、サーバのみを再起動すると、LinkDownしたままLinkUpしません。
有線LANの抜き差しでは発生せず、サーバの再起動でのみ発生します。
Armadillo-IoT G3のLANポートLEDも消灯状態です。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/692
関連のありそうな上記トピックを参照し、ハブを介して接続を試してみました。
サーバを再起動してもLinkDownしないため現象発生しません。
お手数ですが、下記についてご教授いただければ幸いです。
・ハブなしで上記問題を解決する方法はあるか
・原因としてなにが考えられるか
以上、宜しくお願い致します。
現象発生時のsyslog.txt | 現象発生時のsyslog |
at_mitsuhiro.yoshida
2021年8月23日 18時15分
吉田です。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/2843
にも記載がありますが、相性の問題などがあり得ます。
対策となり得る手段としては、以下の 2 案かと思われます。
・USB-Ether 変換など使用し、違う Ether ポートとの接続を試す。
・対向装置が決まっているのであれば、
ethtool や mii-tool などでオートネゴシエーションを
無効にするなど設定を変更すると動作が改善する可能性があります。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/8700/4134
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/8700/4135
設定する際は、その設定によって通信速度などが固定されるなどの
影響範囲を把握した上でのご利用をお願いします。
tanayan
2021年8月23日 16時21分
リンク先が間違ってたため、再掲します。
また、ハブの電源を落としても問題ありませんでしたので、
LinkDownしないから現象発生しないわけではなく、ハブを介しているから問題ないと考えています。
