ブログ
Armadillo Base OS:MQTTでサブスクライブするコンテナ例(ABOSDEで作成)
at_kazutaka.bito
2025年4月21日 11時35分
Armadillo Base OSで、MQTTでサブスクライブするコンテナを作成をしてみます。
 参考)MQTTブローカーを動かす、または、MQTTでパブリッシュする場合は、下記を参照。
  Armadillo Base OS:MQTTブローカーが動くコンテナを作成(ABOSDEで作成)
  Armadillo Base OS:MQTTでパブリッシュするコンテナ例(ABOSDEで作成)
以下、ABOSDE(備考を参照)のサンプルプロジェクトから作成する手順になります。
備考)Armadillo Base OS対応製品のアプリケーション開発にあたっては、VSCode上の開発環境として
ABOSDE(※)が用意されています。
※)ABOSDE:Armadillo Base OS Development Environmetの略称
ABOSDEには、C言語/Python/Shell/GUI等、プログラミング言語や機能に応じたサンプルプロジェクトがあります。
これらのサンプルプロジェクトをベースに、ユーザー独自のアプリケーション開発が始められます。
手順1. 準備
Armadillo Base OS:開発手順・Tips集
【必須】①initial_setup
【任意】②ネットワーク設定
【任意】③拡張インターフェース設定
まで進めておきます。
手順2. MQTTでサブスクライブするコンテナ作成
下記ブログの手順で「mqtt_sub」という名前でコンテナを作成していきます。
Armadillo Base OS:アプリケーションの作り方
以下、上記ブログの内容について、ここでの「mqtt_sub」コンテナ作成時の補足のみ記述します。
1.プロジェクト作成
 プロジェクト名は「mqtt_sub」とし、「Shell New Project」でプロジェクト作成します。
 以降、上記ブログ内「example1」の表記は「mqtt_sub」に読み替えてください。
2.SSH接続設定を行う(任意)
 当該ブログでは「任意」ですが、ここでは、コンテナ内の動作確認用にSSH接続するように設定します。
3.アプリケーションコンテナ作成
プロジェクトの記述(下記、赤枠アイコンで展開した赤線のファイル)を書き換えます。
Dockerfile
このファイルの全体を下記の内容に書き換え、Alpine Linuxコンテナを作成するようにします。
(MQTTクライアントを動かすだけなので、軽量なAlpine Linuxを使うことにしました。)
ARG ARCH
FROM docker.io/${ARCH}/alpine:latest
LABEL version="2.0.0"
# Add apt download source information
COPY resources/etc/apt /etc/apt/
ARG PACKAGES
RUN apk update && apk upgrade  \
    && apk add ${PACKAGES} \
    && apk cache clean
ARG PRODUCT
COPY resources [r]esources_${PRODUCT} /
packages.txt
このファイルの全体を下記の内容に書き換えます。
デフォルトで記述されている「bash」に加え、MQTTクライアントを動かすための
「mosquitto-clients」パッケージを含めています。
bash
mosquitto-clients
app.conf
補足)ここでは、後述の動作確認用に、「add_volumes /sys」によりLEDへのアクセス権限を付与しています。
set_image localhost/{{PROJECT}}:latest
add_volumes /var/app/rollback/volumes/{{PROJECT}}:/vol_app
add_volumes /var/app/volumes/{{PROJECT}}:/vol_data
# Allow input to containers and see output from containers
add_args -it
# Allow LED
set_command bash /vol_app/src/main.sh
main.sh
このファイルの全体をMQTTでサブスクライブするアプリケーション(※)に書き換えます。
※)本例の説明は後述。
#!/bin/bash
# MQTT broker information
MQTT_HOST="192.168.1.10"
MQTT_PORT="1883"
MQTT_TOPIC="test1"
MQTT_USER="sub1"
MQTT_PASS="sub1pass"
#LED name depends on Armadillo (The bellow means the Armadillo-640's red LED.)
LED=/sys/class/leds/red
# Sample: MQTT subscribe
mosquitto_sub -h $MQTT_HOST -p $MQTT_PORT -t $MQTT_TOPIC -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS | while read line; do
  # Recive message output to console in container
  echo ${line}
  # LED control
  echo 1 > $LED/brightness
  sleep 1
  echo 0 > $LED/brightness
done
上記のmain.shは、下記のように動作する例になっています。
 アクセス先のMQTTブローカー(ここでは、下記を想定)に応じて設定します。
  ホスト名:192.168.1.10
  ポート:1883
  トピック:test1
  許可しているユーザー(※):sub1
  上記ユーザーのパスワード(※):sub1pass
  ※)MQTTブローカー側が匿名ユーザーのアクセスを許可している場合は不要です。
# LED name depends on Armadillo (The bellow means the Armadillo-640's red LED.)
 動作確認用LEDのデバイスファイルを指定しています。
 ※)「$LED」の設定は製品によって異なります。ここでは、Armadillo-640の赤LEDを使う場合です。
  他の製品を使う場合は、各製品マニュアルのLEDのデバイスファイル名を参考に「$LED」を設定ください。
 下記の「mosquitto_sub」コマンドでMQTTブローカー(※)からサブスクライブしています。
 ※)上記# MQTT broker informationの箇所で設定したMQTTブローカー
   MQTTブローカー側で匿名ユーザーのアクセスを許可している場合は「-u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS」
   の箇所は不要です。
 このサンプルでは、「mosquitto_sub」コマンドをwhile文にパイプすることで、
 サブスクライブ毎に受信したメッセージをコンテナ内のコンソールに表示し、LEDを1秒点灯します。
以上のプロジェクトの編集が完了したら、ビルドしてArmadilloに書き込みます。
4.コンテナのビルド
 「Generate development swu」を実行します。
5.アップデートでSWUファイル書き込み
を実施します。
Armadilloに書き込みが終了すると、自動的に再起動し、「mqtt_sub」コンテナにより
上記main.shの記述に応じて、MQTTブローカーからサブスクライブする状態になっています。
手順3. 動作確認
予め、MQTTブローカー(IPアドレス:192.168.1.10、ポート:1883)が動作中、かつ、
同MQTTブローカーのトピック「test1」へのMQTTパブリッシャーを用意します。
簡易的な確認方法(サブスクライブのタイミングのみ)
MQTTブローカー(IPアドレス:192.168.1.10、ポート:1883)のトピック「test1」へ メッセージがパブリッシュされると、
Armadilloは、MQTTでサブスクライブしたタイミングでLED(※)を1秒点灯します。
※)# LED name depends on Armadilloで指定したLED
サブスクライブしたメッセージの確認方法
上記のmain.shでは、サブスクライブしたメッセージをコンテナ内のコンソールに表示しています。
そこで、 Armadillo Base OS:アプリケーションの作り方「6.デバッグ実行(任意)」の方法で
SSH接続してコンテナ内のコンソールのログを確認します。
「mqtt_sub」プロジェクトが開いている状態(手順2の直後のまま)で、
6.デバッグ実行(任意)
に記載の通り、下記を実行します。
 1.App stop on Armadillo でコンテナを停止
 2.App run on Armadillo でコンテナを起動
App run on Armadillo を実行するとVScodeのコンソールにログが表示されるようになります。
MQTTパブリッシャーがパブリッシュしたメッセージと、SSH接続したコンソールのログ(サブスクライブしたメッセージ)で、
MQTT通信できていることが確認できます。
